  • 4305阅读
[热点讨论]同济启明星的计算的正确性探讨 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-03
上海基坑规范要求进行坑底抗隆起验算,对fs的要求在2.0~2.5,采用同济启明星frws计算的该系数很小,很难达到下限。很多项目就这么做了,也没有什么问题。 9+.3GRt7
/c4$m3?]
前两天与上海某专家交流,其爆料同济启明星的抗隆起计算是错误的,并且与北京某软件的计算结果对比。计算结果表明,同济启明星的计算结果明显偏小。 o"A?Aq
Ywcgt|
各位同行有什么意见?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线civilwyf
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-03
难道北京某软件的计算结果就是正确的? )]E?~$,
tn(6T^u
现在都没有很成熟的软件,另外,基坑的区域性很强,不同的土质采用不同的支护结构有的时候会有很大的差别,另外,表面相同的地质,其实可能相差很大,现在勘察都是随便搞的。 %j{*`}
lYr4gFOs
我认为最重要的是设计一个基坑,就要有这个基坑相关的任何变形资料,位移、测斜、建筑物倾斜以及隆起等等数据,这样有利于以后类似的基坑做出合理的判断,而不能单纯的以某个软件或者有限元分析为标准。
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线maxandmin
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-03
在实际工程中 , 其实軟件计算出來结果与实际情況相差很大 , cA| n*A-j<
大家可以看看 , 土层參数与规范理解是否一致 . gl2l%]=\'
土体弹性理论 , 在本人看來还有很長的路要走 . <Skf n`).
所以 , 基坑设计 的監測 , 变形控制 . 还是占绝对地位 . e<~bDFH
xf|C{XV@H
在此不能说谁好谁坏 , BE0Xg
要知 , 它們现時都是分析工具 , 並非教条
离线vikingsss
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-04
软件的好坏当然可以评价,首先每个计算方法是在什么样的理论上建立起来的的应该要明确,这样我们才能根据这个理论假设的不足,在结合经验去调整,软件考虑周到,提供给设计人员可调整的空间大,那就是比死套规范,甚至计算错误的软件好!~
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-04
本人没有用过理正软件,据对比过计算结果的专家介绍,在相同参数、采用上海基坑规范的情况下,计算结果不同,不知道有谁做过对比?
离线vikingsss
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-05
同济的计算确实有错误,比如锚杆刚度计算就有问题,还有基坑整体计算时必须设置支座,那么在设置支座处,由于限制变形的缘故,冠梁内力将有可能特别大,还有计算书显示错误,采用水土分算计算了,结果显示还是水土合算。以上是我用fws4.0计算所出现问题,不知道后面版本有修改没有。
离线dustin
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-14
楼上用的是破解版吧!正版的好像没有这个问题。
离线gordy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-27
5楼用的是破解版吧!
