  • 6043阅读
  • 29回复
[工程现场]央视斜塔钢结构施工现场照片 [复制链接]
离线wuql2006
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-03
央视斜塔钢结构施工现场照片 |4-Ey! P
\8F$85g
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线wuql2006
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-03
      1 斜塔内房屋和电梯也是斜的? #UGbSOoCtn
oA42?I ^
  由于两座大楼都倾斜6度,不少人对这里的房屋和电梯是否倾斜都存在疑问。张琨表示,虽然外观看起来是斜的,但里面的房屋是方形的,空间角度也是垂直的。 , :kCt=4%
"w_(p|cm=
  事实上,钢结构已经把室内的空间自然分割成了多个房间。大楼建成后,一层将设置直接通往顶层的电梯,电梯是直的,不像两座斜塔那样倾斜。 ew"[]eZ:ut
du47la 3
  2 如何实现斜塔平衡? &G'R{s&"
  两座斜塔通过悬臂合龙,如果存在误差怎么办?张琨表示,为了实现平衡,需要在施工中向反方向倾斜,也就是“反变形”。  ][0HJG{{g
%*r P d>*
  同时,施工中随时对变形进行监测,每建设一层,就把变形的数据进行详细的测量,并与设计中的预算数据进行对比,在建设下一层时及时调整。 S9xC> |<
=#>P !
  3 合龙过程有无波折?; orL7y&w(v:
J/ rQ42d
  张琨表示,“如何实现悬臂钢结构合龙”是工程中考虑最多的问题。他表示,项目曾有“整体提升安装”和“原位胎架组装”两个设想。前者技术细节问题不易解决,后者投入将达1亿元,最终都放弃了。 rg\|-_.es'
R?]>8o,
  采用的方案是将塔楼建成后延伸出去,逐步实现对接。此种方法需要在建设每一层时,都对塔楼的斜度进行精密计算和调整,避免误差。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线fyn2007
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-04
进步,顶,见识了,
学习是件快乐的事
离线www2002
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-04
呵呵!支持一下!!
离线tamshqs
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-02
     确实不错,存下来研究研究。
离线gjf1088
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-13
花了几十亿呀!!!!
离线maozhenggang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-29
支持一下!!!
离线139743369
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-03
确实不错,存下来研究研究。
离线cony`s
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-27
火灾............烧了
离线sy1884
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-31
非议的建筑,最后看能得到什么样的结果!
探索地球深处得奥秘
离线g7713
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-01
外国人设计的,叫与世界接轨,或者风格新颖。要是中国人画出这样的图来,就会被骂作精神病。 qDL9
这国家啊!
高老太爷
离线hy555
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-01
长见识了 谢谢楼主
