  • 3913阅读
  • 10回复
《岩心钻探规范》 [复制链接]
离线977362133
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-04
关键词: 规范
谁有《岩心钻探规范》
离线ydg3739
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-04
      没有
离线geofeng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-04
引用第1楼ydg3739于2008-12-04 09:19发表的  :
[表情]  [表情]  [表情]  [表情] 没有
从来没有《岩心钻探规范》,应该是《岩心钻探规程》,本论坛就有!
离线www2002
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-04
支持一下!!
离线wbqf4585
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-04
谢谢楼主分享!!!!
离线lizongchun06
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-20
离线fszmjl
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-02
有一WORD版岩心钻探规程供楼主参考.
描述:岩心钻探规程
附件: 岩心钻探规程.rar (98 K) 下载次数:37
池小能容月,山高不碍云
离线zjgy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-12
感谢六楼提供,是否是最新有效的版本?
离线gjf1088
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-28
引用第6楼fszmjl于2009-04-02 16:19发表的  :
有一WORD版岩心钻探规程供楼主参考.
感谢六楼提供!
离线seqiu224812
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-05
GXY—1型立轴式钻机适用于工程地质勘察,固体矿床的普查勘探,爆破孔及各种混凝土结构的检查孔等,根据地层的不同,可选用金刚石、硬质合金、螺旋等钻头进行钻进。开孔直径150mm。当钻孔终孔直径为6mm,钻孔深度可达160m,如终孔直径为46mm时,钻孔的深度可达200m。
产品特点:
1.钻机输入功率大,输出扭矩大,钻进能力强。
2.钻机输出转速范围宽,低速61r/min,适用于工程地质勘察高速为654r/min,既适用于工程地质勘察,又适用于金刚石岩心钻探。
3.钻机配有开箱式回转器,配有大能孔振动器,处理事故能力强。
4.具有油压给进机构,立轴上端配有球卡式夹持机构,提高钻进效率,减轻工人劳动强度。
5.钻机配有主动钻杆,可实现不停车倒杆,效率高,安全可靠。
6.钻机采用双片常闭摩擦式离合器,开闭灵活,操作调整方便。
7.钻机变速箱采用汽车变速箱式结构,单手把变速,并具有互锁机构,操作方便。
8.钻机与水泵分离,水泵,钻机单独配备动力,可以提高钻机的输出扭矩,特别在进入深孔钻进时不会因动力下降,致水泵发生矛盾,避免出现孔内事故。
9.钻机结构紧凑,体积小,重量轻,最大部件在100内以内,便于解体及搬运,适用于丘陵或山区工作。
离线seqiu224812
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-20
GXY—1型立轴式钻机适用于工程地质勘察,固体矿床的普查勘探,爆破孔及各种混凝土结构的检查孔等,根据地层的不同,可选用金刚石、硬质合金、螺旋等钻头进行钻进。开孔直径150mm。当钻孔终孔直径为6mm,钻孔深度可达160m,如终孔直径为46mm时,钻孔的深度可达200m。 poafGoH-Y
产品特点: ]vf_4QW=
1.钻机输入功率大,输出扭矩大,钻进能力强。 GjwH C{
2.钻机输出转速范围宽,低速61r/min,适用于工程地质勘察高速为654r/min,既适用于工程地质勘察,又适用于金刚石岩心钻探。 eMdP4<u
3.钻机配有开箱式回转器,配有大能孔振动器,处理事故能力强。 !4cCq_
4.具有油压给进机构,立轴上端配有球卡式夹持机构,提高钻进效率,减轻工人劳动强度。 y$fM MAN7
5.钻机配有主动钻杆,可实现不停车倒杆,效率高,安全可靠。 2<UC^vZ
6.钻机采用双片常闭摩擦式离合器,开闭灵活,操作调整方便。 uM 'n4oH
7.钻机变速箱采用汽车变速箱式结构,单手把变速,并具有互锁机构,操作方便。 <=|^\r !}&
8.钻机与水泵分离,水泵,钻机单独配备动力,可以提高钻机的输出扭矩,特别在进入深孔钻进时不会因动力下降,致水泵发生矛盾,避免出现孔内事故。 N>EMVUVS
