  • 12032阅读
  • 14回复
[其他]全风化、强风化岩石的承载力如何确定为好 [复制链接]
离线sccdtzj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-04
关键词: 工程勘察检测
在工程勘察中,全风化、强风化岩石往往较难取到较完好的样品,即使取到了样品,在实验室测试过程中,也可能由于仪器检测限的原因不能测得需要的参数,或者不能测得较齐全的参数,其承载力值如何确定为好呢?
离线sccdtzj
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-04
岩土勘察规范中倒是有一句,全风化基岩可以参照其所风化成的相应的土取参数
离线sychuan
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-04
可用动力触探试验吧
离线田志刚
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-05
精确的做载荷试验,但是费用较高,一般只是以地方的经验为主给出数据。
我爱岩土
离线chenzhong
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-24
动探来的要直接些
离线sccdtzj
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-13
如果作动力触探试验,试验结果出来后,承载力值的确定又有需要选择的,相同的试验数据不同的岩土类型对应的承载力值是不同的,是吧!
离线老猫
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-19
全风化\强风化的话标贯很直接的,评价承载力.
离线sccdtzj
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-20
相同的标贯值,不同的土层承载力也是有所区别的,怎样取值合适呢?
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-01
根据钻探情况来定
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-01
露头肉眼观,锤子敲
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-01
要是了解那种岩石的岩性的话,判别更快
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-01
要是想交流经验,加QQ253949085
