1)进行单桩承载力特征值计算时, Li—按土层划分的各段桩长(m)是否就是利用剖面图上各个钻孔地层分布情况,算出桩进入各个工程地质层平均厚度。总和等于设计桩长就行了。还是找1个有代表性的钻孔算出桩进入该钻孔各土层长度呢? :gn!3P}p?
@nK08Kj-
理论做法是取场地内各钻孔中地质条件最差的一种工况组合。若场地比较均匀,土层参数变化不大,可以按均值进行设计,主要是防止地质条件差的CFG桩被抽验到单桩复合地基试验,从而导致整个复合地基失败的结论。 n_j[hA
'u~use"
2)设计所给的处理后地基承载力特征值是否是根据pk≤fa=fspk+rm(d-0.5)(无偏心荷载) 公式考虑了特征值深度修正与上部结构荷载标准值之间的关系,然后用 fspk≥pk-rm(d-0.5)算出给复合地基设计单位用的处理后地基承载力特征值?我现在正做的活只有基础图、勘察报告和设计提供的处理后地基承载力特征值,感觉结构应该给我们荷载标准组合、准永久组合时传到基础顶面上的力啊? <T>f@Dn,
4P5wEqU.<
楼主所思为正解。岩土工程师在设计复地基时,应明确结构工程师要的是fa,还是fspk。这一点一定要弄清楚。若要的是前者,自当可以进行深度修正从而降低工程造价方案有所竞争力;若要的是后者,则由结构工程进行修正。 i|e-N?l
>E# 4mm
CFG桩复合地基穿过软土、杂填土、淤泥、液化性土层时,桩长虽然很大,楼主以为应该如何计取桩侧摩阻力呢?是否后期渐密的桩周土沉降速度大于桩沉降速度会引起负摩阻力呢?楼主以为如何解决此问题? g=wnly
CFG桩复合地基桩顶铺设褥垫层,在压力荷载作用下强制性地令桩间土变形大于桩体变形,是否强制性地发生了负摩阻力呢?楼主如何考虑此总题?
