  • 3603阅读
  • 11回复
[求助]请教高速公路的工后沉降一般如何确定! [复制链接]
离线linzheng200
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-06
广东的一条高速公路,路基基本填筑完成,软基路段一般采用砂垫层处理,请问目前工后沉降一般如何计算!
一切皆有可能!work hard~
离线bytrz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-12
一漫水公路路基填料w=16.5%,最优w=17.2%;最大干密度为18.3;填方高度为2.5米;予估其附加沉降-------即低于最优w填筑时,会产生较大的工后沉降,如何预估?
离线jianing999
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-18
按弹性半空间求附加应力,按一维固结计算。 !sSq4K
也可以拿有限元程序计算一下。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线chhsh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-18
砂垫层是地基处理方式吗? DY9]$h*y
是浅层换填处理吗?如果是那样感觉就没有必要算工后沉降了。 ]8}51y8
公路多少也要打个排水板吧?如果你说的砂垫层是褥垫层的话,还是去看看土力学书或者地基处理技术手册吧。
离线jianing999
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-19
先按条形面积荷载求地基土层的压缩层厚度H,可用附件中的程序计算一下,取0.1倍自重应力对应的深度。 ]"lB!O~
如果地基土质较均匀,可以将P=18.3*2.5kPa,作为大面积荷载,计算压缩层厚度范围内的压缩量S=P/Es*H,Es为压缩层范围内的平均压缩模量,再将S除以2就可以作为近似的最终沉降量了。
附件: 条形式荷载影响深度计算.rar (97 K) 下载次数:36
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线zyqlhb
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-05
请问S为何除以2就可以作为近似的最终沉降量(工后沉降)??了。
离线zyqlhb
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-05
如荷载加在地基按原参数算沉降20cm,真空预压后沉降了15cm,是否荷载加在处理后的地基上的沉降应为5cm??
离线iong111
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-05
看地基处理,怎么混的
离线xjywgy
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-29
谢谢楼主分享!
离线ayf250
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-06
谢谢大家资源共享!
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-28
学习一下。
离线mrcug
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-20
回 4楼(jianing999) 的帖子
jianing999:先按条形面积荷载求地基土层的压缩层厚度H,可用附件中的程序计算一下,取0.1倍自重应力对应的深度。 9D T<
如果地基土质较均匀,可以将P=18.3*2.5kPa,作为大面积荷载,计算压缩层厚度范围内的压缩量S=P/Es*H,Es为压缩层范围内的平均压缩模量,再将S除以2就可以作为近似的最终沉降量了 .. (2009-03-19 07:59)  b=,B Le\
C/e.BXA
基础知识相当扎实啊,请教下:这个表的中间数据时计算附加应力系数的公式来自哪里啊,还有,最后为什么要将计算出来的S除以2后作为近视的最终沉降量呢,应该不除2吧
