  • 18941阅读
  • 17回复
[心得]关于土钉的抗拔力设计值与抗拉承载力设计值的关系 [复制链接]
离线tore
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-08
用理正计算土钉时,有些专家说抗拉承载力设计值要是抗拔力设计值的1.3倍,有些专家说只要前者大于后者,抗拔满足系数大于1就行了,被搞糊涂了,用多大的钢筋应该有验算方法的吧,请大家指导
共1条评分 ,土币+37
yuanap 土币 +37 - 2012-12-06
离线roc0324
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-09
学习了,很不错。。。谢谢 |mhKIis U
mM_ k ^4:
qnChM ;)
学习了,很不错。。。谢谢
离线li4987jun
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-09
如果你想有安全储备的话,你选1.3,如果你不要安全储备的话,你可以取1.0,甚至取0.5
离线vikingsss
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-09
果真是新手啊,这个问题应该很简单,材料抗力大于土体锚固力。
离线lttx007
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-09
可能是你自己没有搞懂吧,一个是指土钉杆体,一个是指土钉的锚固体,不一样的,对于土钉杆体的安全系数1.6~2.2,与基坑等级和选用的规范有关,一个是土钉的锚固体,与计算方法有关(规范不同计算不同),这里面也有一个安全系数,呵呵
共1条评分 ,土币+25
yuanap 土币 +25 理正深基坑里面具体是哪个值,是不是取最小的? 2012-12-06
龙腾天下:宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒。
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-20
锚杆的抗拔力是怎么计算的?
与无声处听惊雷...
离线din8866
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-23
看看学习了,谢谢分享
离线hzjcs01
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-27
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-18
回 4楼(lttx007) 的帖子
您好....土钉墙计算中,应用《建筑基坑支护技术规范》时,土钉抗拔是指锚固体强度,抗拉是指土钉杆体强度,我想知道,土钉的抗拔安全系数和抗拉安全系数是依据什么公式得到的?规范上好像没有这两个安全系数的计算方法....
初来乍到,希望各位大虾不吝赐教,小生感激不尽
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-18
回 4楼(lttx007) 的帖子
还有一个问题是。土钉墙中应用的郎肯土压力理论,如果第一层土假如是粉质粘土,依据主动土压力理论,算出的土压力为负值,即:主动土压力为零以上的土层均不会产生主动土压力,那么打第一排(如自然地坪下1.5m处)土钉完全没意义吧?因为土钉完全起不到什么作用。但是为什么基坑支护软件中还算出那么大的土压力,这完全不合常理啊........求大师们帮忙
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-18
回 5楼(忙碌的太阳) 的帖子
土钉的抗拔是依据公式,即:破裂面内土钉的有效长度与土体所产生的摩阻力,土钉的抗拔跟桩基础中单桩承载力指的是可以比较下理解理解....
离线wujiao
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-18
我也想问这个问题,看到一本深基坑设计的书上写着抗拔力是逐渐增大的,并最后甚至大于抗拉力几十KN
