  • 2464阅读
  • 10回复
[心得体会]强度折减法中的local stability和global stability [复制链接]
离线geofem
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-08
大家在采用强度折减法的时候是否会发现有时候计算得到的“破坏面”与实际非常不符。特别是,某些地方发生局部破坏而引起的弹塑性计算跳出?
在zsoil中通过设置local stability,计算了一般强度折减法和消除局部失稳后的强度折减法的计算结果。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-08
普通强度折减法的计算结果,滑裂面很“浅”
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-08
消除局部失稳后的global stability
离线lvhui0419
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-09
问题(1)搂主这个是什么软件计算的阿?
(2) 基线平衡法中如果c=0也会出现滑面很浅,不合实际的情况,而且F=tanphi/tan坡度. 全应力分析会出现画面和深得情况. 这个例子理论上和着这个有什么关系吗?
难道local stability 就是先把c减小到0,然后再减小phi吗?
搂住能不能解释一下阿?
离线gcoast
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-09
Good one.
very interested that how the zsoil could handle this and Plaxis does't have this function. or maybe we could aviod this by neglect the weakest part (local stability) (do not input the weakest part in the model)
Cheers,
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-09
具体流程如下:
(1)先进行普通的强度折减,判断结果是否发生local stability破坏;
(2)如果发生local stability破坏,记下当前的Fs;
(3)然后在某层局部失稳的土层参数中,选取stability,可以选择“disbable”或者使用者认为合适的fs区间;
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-09
另外对于不具有c,phi值的本构模型,可采用stress level方法求解稳定系数。而避免了一般强度折减法必须使用c,phi值的缺点。
离线gcoast
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-09
引用第6楼geofem于2008-12-09 09:09发表的  :
Could you explain how the Phi-c reduction method implement with Advance soil models. cheers
离线lvhui0419
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-09
sorry that I can use english in this computer
May I ask that the slope has failed in local slip surface is because you have given too low cohesion (c)?
it looks like a filling's dam that you have built, and it is make sense that have quite low cohesion (c) for filling materials.
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-09
  土体的强度参数为真实的参数,并非人为降低。
本例子为zsoil demo 程序自带的earthdam.inp,感兴趣可以下载程序运行一下。
www.zace.com
离线gcoast
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-10
引用第8楼lvhui0419于2008-12-09 16:20发表的  :
It may not be the point of this discussion
