  • 1721阅读
各位:请教一个围岩应力的问题 [复制链接]
离线dragonfly
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-09
如问题: "$XYIuT
请教围岩应力是怎么测的,数据又是怎么处理的,谢谢大家!
烟吐攻城虱
离线dragonfly
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-09
是一个朋友问我的,我确实不知道,书上学的又很是很多年以前的事了,回忆不起来了,工作后一直没接触过这类的工程,我想矿山的或搞大坝的应该知道,再谢谢
烟吐攻城虱
离线aishi207
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-09
方法貌似有很多吧!不同的仪器用起来也不一样~ 1HMUHZT
觉得还是具体问题,具体分析
菜鸟在努力!~~~
离线dragonfly
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-09
好像方法有直接法和间接法
烟吐攻城虱
离线yl_21th
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-09
一般的隧道工程中是不需要直接对隧道围岩应力进行量测的,但是对于有特殊要求的隧道就必须做相应的量测,比如高地应力的情况,兰州的乌鞘岭隧道由于地处高地应力地段,所以在施工之前进行过围岩应力量测。对于应力的量测常用的是水压致裂法,于80年代初由地壳应力所从美国引入我国。此外,在实测地应力结果的基础上,经常结合现场地质构造条件,通过有效的计算分析方法,进行地应力场的反演分析,以获得更为准确的适用范围较大的地应力场。应用较多的初始应力数值分析方法大致可以分为两类:一类是位移反分析方法;另一类是应力回归分析方法。
路在自己脚下,相信不远的地方就会有曙光出现!
离线dragonfly
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-10
谢谢楼上 >lrhHU
楼上说的是不是都是间接法,我记得还有一种是打一个水平的洞放一个传感器的
烟吐攻城虱
