  • 4165阅读
  • 20回复
浅谈地基承载力特征值与标准值的关系 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-10
关键词: 地基标准
浅谈地基承载力特征值与标准值的关系
共1条评分
心飞扬 土币 +10 f&e:1 2008-12-10
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-10
下载完后,记得支持一下哦!
离线georen001
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-11
软质岩石基坑工程的勘察要点与支护技术应用
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-11
如何打开啊? %;SOe9
告诉我们啊
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-11
如何打开啊? Ig&=(Kmr
告诉我们啊
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-13
CAJ阅读器
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-13
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-13
离线yang7588989
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-30
离线lqc2001
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-15
地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。 Azr|cKu]   ,_G((oS40
  地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。 nL ANWQk9   G1 :*F8q
  地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。可由载荷试验或计算确定
离线yuekm
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-17
对于承载力的几种不同参数值的关系,以前多单独使用,几者之间的关系还真不清楚,不过,有网友的帮助,慢慢会明白的。
离线whbin0429
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-14
地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。 Azr|cKu]   G VYkJ0,   Y{Yp N
  地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。 nL ANWQk9   ia+oX~W!VR   u U|fCwQt
