  • 4451阅读
  • 16回复
[勘察治理]甘肃省康县田梁铜矿详查报告 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-11
甘肃省康县田梁铜矿详查报告
附件: 甘肃省康县田梁铜矿详查报告.rar (314 K) 下载次数:82
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-11
矿体特征 XD.)Dl8
通过勘查,在北东向断裂中含铜矿化蚀变带内发现Ⅰ、Ⅱ号两个铜矿体。 < jJ
Ⅰ号铜矿体,地表分布在3-4线间,由6条探槽和5层坑道控制。矿体出露标高为1063-824米,已有工程控制的最低标高为837米,最高标高为1050米,最大控制高差213米,矿体深部边界尚未完全控制;矿体地表长346米,平均视水平厚度2.37米(真厚度1.20-5.01米),厚度变化系数46.41%,属稳定型;矿体品位一般为1.03-5.60%,平均3.06%,品位变化系数32.79%,属稳定性。 LDPUD'
矿体形态为似层状,沿走向和倾向具膨缩变化现象,矿体连续,与地表比较厚度、品位有变厚变富的趋势。 #ZB~ x6i6
矿体受北东向片理化含铜矿化蚀变带控制,二者的产状大致相同,在走向和倾向上呈同步波状变化;矿体走向65°左右,倾向南东,总体倾角70°左右。 Xu%'Z".>:
各工程见矿情况见表2。 -*1J f&
Ⅱ号铜矿体,由Tc0、Tc2探槽和PD934控制。分布于北东向片理化带中,位于Ⅰ号铜矿体上盘;长150米,厚2.02米,含铜1.37%;矿体呈似层状,产状142°∠70°。由于矿体较小且为完全控制,本次资源量估算不包含该矿体。 59h)-^!
第二节  矿石质量 wB.&}p9p
一、矿石的物质组成 0yD9SJn
1、矿石矿物组成 f&Gt|
矿石中金属矿物有黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿和磁铁矿,偶见闪锌矿,及少量褐铁矿、孔雀石、蓝铜矿;非金属矿物主要有绿泥石、石英、白云石。 &5yV xL:
黄铜矿:呈铜黄色,它形微细粒,粒径0.02-0.3毫米,在矿石中呈浸染状、细脉浸染状于非金属矿物粒间或裂隙中;矿物含量一般5-15%。 }H^+A77v
黄铁矿:呈浅黄色,它形—半自形微细粒,在矿石呈浸染状或沿层理分布,与黄铜矿共生;矿物含量一般1-3%。 H{Wu]C<@p
磁黄铁矿:浅黄色,他形粒状,星散状分布于黄铁矿、黄铜矿粒间,且与二者共生。 E=nIRG|g
磁铁矿:他形粒状、板状,稀疏浸染状分布于绿泥石粒间;一般矿物含量1-2%。 SLa>7`<Q
孔雀石与蓝铜矿:仅见于地表氧化矿石中,成薄膜或细脉状分布。
离线aheadkyle
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-11
好资料,可惜只有文字部分
离线shukangliu
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-12
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-13
有图纸就更好了!下来看看。
xjm.888
离线cg657cg
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-23
可以参考。
离线我爱泥巴
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-27
参考参考!!!!! y8]B:_iU9
KjD/o?JUr
"Wct({n
离线badskyboy
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-12
下下来看看
离线ertwww
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-04
野外工作方法
离线mg600600
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-04
不错,收下了,谢谢楼主!
离线cookbj
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-02
     EAUEQk?9
vz&|J
_YRFet[,m
谢谢斑竹
离线摩天
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-19
