在饱和软粘土上修建堤坝,当施工速率较高时,经常会发生滑坡。饱和粘土通常压缩性很大,而渗透系数很小,填土增加的地基应力要完全转化为有效应力,必须将地基中的水充分挤出。如果施工速率过快,则孔隙水压力无法及时消散,导致有效应力可能随荷载的增长而同步增长,因而诱发滑坡。 tY]?2u%)
填筑土本身在施工速率较快时也会发生滑坡。这是由于填筑土的含水量通常已使粘土的饱和度超过90%。进一步的填筑会使粘性土的孔隙水压力快速增长,导致堤坝施工期的滑坡。 N>YSXh`W`y
理论上超孔隙水压力的消散的过程中对已经变形的滑坡将会加剧滑坡变形的发展;若边坡稳定,超超孔隙水压力的消散的过程中对边坡的稳定有一定的影响,若边坡不发生破坏,则随着超孔隙水压力的消散,扬压力则会降低,此后的边坡的稳定反而有利。 ~]RfOpq^w
还有一个问题:你说的超孔隙水压力的消散的过程时间是不是和十字板测试的时间一致。
