  • 3659阅读
[求助/请教]抗滑桩内力计算高手请进!!急问! [复制链接]
离线mooncake1982
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-11
你好, .OC{,f+
4_w+NI,;
&18CCp\3)c
|_J[n !~f7
,pz^8NJAI
关于 滑面以下桩身内力计算,如果采用刚性桩计算,一般都是假设滑面是水平的对吧。 .<C}/Cl
*n=NBkq%/!
如果滑面假定是有倾角的话,如何计算? )m Uc !TP
Q@-7{3
c~+;P(>
小弟在计算时是这么想的,将滑面处 剪力分解为QACOSΘ,代入水平假定时计算过程。 ~rX2oLw{&
v8xNtUxN
我感觉也非常不对,应该很复杂的情况,希望高人指点!!!感激!
离线mooncake1982
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-12
没人回答吗??
离线李宝田
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-22
多此一举!
离线seqiu224812
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-03
抗滑桩滑面以上部分所受荷载,见图(5.6a),可以将其对滑面以下桩段进行简化,简化后桩的计算图式见图(5.6b)。此时,可根据桩周土体的性质确定弹性抗力系数,建立挠曲微分方程式,通过数学求解可得滑面以下桩段任一截面的变位和内力计算的一般表达式。最后根据桩底边界条件计算出滑面处的位移和转角,再计算出桩身任一深度处的变位和内力。 M<,E[2op
%jK-}0Tu
M法计算: s|U?{Byb!
桩顶受水平荷载的挠曲微分方程为 Mlp[xk|
                                                      (5.7) '[fo
式中:EI——桩的抗弯刚度; XQu~/{A=
       BP——桩的计算宽度;其余符号意义见图5.6b或同前 fL8+J]6A6
式(5.7)为四阶线性变系数齐次微分方程,采用幂级数的解法,整理后有: mACj>0Z'
hN6j5.x%
szC~?]<YY
                                                      (5.8) Uu9\;f
@L8('8~d
式中:Yx,    ,Mx,Qx——分别为锚固段桩身任意截面的位移(m)、转角(rad)、弯矩(kN•m)和剪力(kN); n:GK0wu.s
     Y0,    ,M0,Q0——分别为滑面处桩的位移(m)、转角(rad)、弯矩(kN•m)和剪力(kN); vnXa4\Vdy
     Ai,Bi,Ci,Di——随桩的换算深度          而变化的m法的影响函数值,见表5.4; PX3rHKK {
     x——滑面处以下锚固段计算断面的深度(m)。 .VVY]>bJg@
     其余符号意义同前,   按式(5.4)计算。 RpE69:~PV
式(5.8)为m法计算桩的一般表达式。计算时必须先求得滑动面处的Y0和    ,才能求出桩身任一截面处的位移、转角、弯矩和剪力,地基土对该截面的侧向应力。一般应根据桩底的边界条件来确定。 d FF[2
Nkt(1?:-'
&Z_W*D
V@Z8t8
d* Y&V$?zl
"qRE1j@%a
zA&lJD $0
H[guJ)4#@
这里把抗滑桩当成悬臂梁,有yB=0,   =0,MB≠0,QB≠0。将边界条件代入式(5.8)中的第1式和第2式,联立求解得: xV'\2n=1T
                                                      (5.9) vMXS%Q
N9D<wAK##)
n\}!'>d'
                                                       SLL%XF~/Sb
将上式Y0和   代入式(5.8),即可求得滑动面以下桩身任一截面的位移、转角、弯矩和剪力。
离线wpy2000p
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-27
好好学习天天向上
离线vlicsu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-08
回 2楼(李宝田) 的帖子
什么意思?看不懂……………………………………………………………………………………………………
我深深的爱着我的专业和我的事业!
离线lmkgec6692
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-15
就是楼主的算法了吧,转换成两个方向的分力
离线cugbobo
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-06
学习学习!!!
