  • 2980阅读
[请教]对获优秀勘察一等奖《上海东方门勘察》报告的疑问?欢迎指导! [复制链接]
离线jssky
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-12
《上海东方门勘察》已下载,因是获奖报告,所以进行了认真学习,有2个问题不太明白,现请教专家: b{BiC&3
1、本工程静力触探共10个,均在2004年7月3日完成,最大孔深达100m,其中穿⑨2、⑩夹2层中密-密实及⑾2及⒀12层密实状砂质粉土及粉细砂,不知采用的什么施工工艺? g& ou[_A
2、塔楼沉降计算时,基底附加应力是否有误?应北塔楼为例,当采用⑿2层作桩端持力层时,基础尺寸为56m*58m,按每层15kPa计算,66(地面以上)+5(地面以下)=71层,则基底压力为71*15*42*45/(56*58)=619.7kPa,其附加应力约为619.7-21*9-1*19=411.7kPa(地下水位按埋深1.0m计算)。桩长按61m,桩端以上土层等效的φ/4=6°计算,桩端处附加应力为411.7*56*58/(56+2*61*tg6°)(58+2*61*tg6)=274.0kPa。按地规计算的最终沉降时为16.1cm,而按桩桩计算的最终沉降为14.1cm。本报告中计算时基底为330kPa、桩端分别为218kPa,计算沉降值分别8.2cm及9.1cm,是否未考虑地下结构的荷重? /Qu<>#[?
  以上问题,欢迎专家指点并讨论! &( ZEs c
      w-];!;%
btOx\y}
补充一下: !_q=r[D\
    本人曾在类似场地的高层建筑中布置过静探孔,施工时先穿透上部软土地层,起拔后再在上部软土地层中压入专用静探套管(一般不超过15m,否则压入及起拔均什么困难),再重新进行测试,其最大深度约50m,终孔原因多为含钙核土及中密及密实状粉土、砂土难以穿越。对不能达到设计孔深的最终改为了钻孔。 &E]<KbVx
    当然也可能采用钻孔引孔穿越砂层(效率很低),一则砂层中没有测试数据,二且引孔孔径过大,探杆易产生弯曲,过深也无法施工。  r}:D g fn
    如果在此类地层静探达100m,而施工效率这样高,在设备及工艺一定有所突破。真心希各位专家指导。
努力工作,轻松生活
离线www2002
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-12
受益匪浅!感谢分享!!
离线xiaoyu9702
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-12
Gk-基础底面以上的基础与上覆回填土层自重应力应考虑进去,即Fk与GK分别计算,然后二者和在除以基础底面积才得基底压力,我算的基底压力比楼主的值还大,请专家指教。 !gL1
此勘察报告名称为:东方之门
[ 此贴被xiaoyu9702在2008-12-12 23:09重新编辑 ]
http://www.boincstats.com/signature/user_2190099_project0.gif
离线南望山
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-14
验算承载力用标准组合,沉降计算一般用准永久组合,相当于标准组合的7~8折,报告上采用的数据应该差不多吧
离线doever
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-22
楼主的疑问很专业,准备详细研究!
离线mayaochuan
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-02
不知道啊,怎么回事
