  • 22042阅读
  • 27回复
想请教各位大侠,在理正深基坑计算中,坑内搅拌桩加固土的抗剪强度和粘聚力怎么计算? [复制链接]
离线threegorges
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-11
如题目
离线lmh
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-14
你查看一下资料
离线hlypp
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-17
武汉的C值可取100kPa,如淤泥可适当低些,φ值取0
离线maotist
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-17
加固体的强度指标目前大概只能凭经验。但是如果采用m法计算,适当提高加固土的比例系数m值对结果影响最大,而c、fai是次要的,可以不提高,作为强度储备。
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-23
若排桩支护,按JGJ120-99来算,主要是强度指标提高后的被动土压力增大
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-25
按照单轴抗压强度换算(根据参量不通而不通),一般摩擦角可取20左右。 cfyN)#9
考虑到格构,可适当折减,比如说以加固面积为权平均,一般作为安全储备,不易过高估计其贡献。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线wujiangqun
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-25
这个应按复合地基的情况计算吧
离线awmlc
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-26
正在找相关资料,但没找到有明确说明的 0%7c?3#
在地基处理手册里看到,c值约是水泥土抗压强度的20%~30%,fai值在20°~30°之间 1tHTjEG4^3
各位有相关资料吗,有的话能否共享一下,不胜感激啊
共1条评分
batu9926 土币 +5 回答问题 2007-09-26
离线analyze
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-15
叶书麟、叶观宝等编著的《地基处理与托换技术》-第三版以及李彰明编著《软土地基加固的理论、设计与施工》指出: 44B)=p7
-)(HG)3
1、水泥土的抗剪强度:水泥土的抗剪强度随抗压强度的增加而提高。当Fcu = 0.30~4.0MPa时,其粘聚力C = 0.10~1.0MPa,一般约为Fcu = 的(20~30)%,其内摩擦角变化在20~30度之间。 /[`bPKr
uli,@5%\
水泥土在三轴剪切试验中受剪破坏时,试件有清楚而平整的剪切面,剪切面与最大主应力面夹角约60度。 i|0H {q
,~w)~fMb8
根据试验结果的回归分析,得到水泥土的粘聚力C与其无侧限抗压强度Fcu大致呈幂函数关系,其式如下:C = 0.2813 * (Fcu^0.7078)。该式成立的条件是:Fcu = 0.3~1.3MPa。 2u4aCfIx
x3xBl_t
水泥土的压缩模量:当垂直应力达50%无侧限抗压强度时,水泥土的应力与应变的比值称为水泥土的变形模量E50 。当Fcu = 0.1~3.5MPa,时,E50 = 10~550MPa,根据试验结果的线性回归分析,得到:E50 = 126Fcu |_{-hNiz0
 s de|t
《公路地基处理手册》一书中也有着大体相同的说明。《地基处理与托换技术》-第三版对搅拌桩处理基坑边坡有计算实例。
共1条评分
batu9926 土币 +10 认真回复 2007-10-15
离线deeryao
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-15
楼上的比较好,呵呵xuexi l
有你,我们走的更远~~
离线gyong001
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-22
C,Φ值的问题解决了,可是关于水泥土搅拌桩的抗剪强度谁有准确答案的???? X!V@jo9?
离线gyong001
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-22
水泥土搅拌桩的抗剪强度怎么计算???? U@ x5cw:
h lD0^8S
