  • 6556阅读
  • 33回复
[热点探讨]施工常识汇总 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-15
水泥送检是不是每一批都要检验 &|5GB3H =
(1)散装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级水泥,以一次进厂的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总量不得超过500T。随机地从不少于3格车罐中采取等量水泥,经混合搅拌均匀,从中称取不少于12KG水泥作为检验试样。 _3>djF_u
(2)袋装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级水泥,以一次进厂的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总量不得超过200T。随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经搅拌均匀后,从中称取不少于12KG水泥作为检验试样。 # |^^K!%
(3)已进厂的每批水泥,视在厂存放情况,应重新采集式样复检其强度和安定性。存放超过3个月的水泥,使用前必须进行复检,并按复检结果使用。 [vTMS2
(4)构件厂、搅拌站应该在水泥进厂时取样,并根据贮存、使用情况定期复检。
共2条评分
mahorse128 土币 +10 2008-12-15
wantian 泥巴 +1 - 2008-12-15
离线www2002
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-15
支持一下!学习学习!!
离线roc0324
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-16
                    GsV4ZZ
M{N(~ql
离线wantian
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-17
?????????????????总汇???
离线liguojun8728
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-17
离线hzx1383
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-18
怎么才这么一点呢
离线chinahero
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-28
学习学习,谢谢楼主的分享~!
辽宁冶金基础工程研究院_一级资质,我院从事各种地质勘查,岩土工程,测绘工程,是原冶金部老牌单位。QQ:82800903
离线chinahero
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-28
学习学习,谢谢楼主的分享~!
离线muyouhedao
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-28
呵呵,好东西啊。谢谢楼主!
好好学习,天天向上
离线csx985
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-10
学习了 h)x_zZ%>o
有没有多点啊
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-14
焊条类型: 2(#Ks's?
焊条按用途不同可分为结构钢焊条、耐热钢焊条、不锈钢焊条、铸铁焊条、铜及铜合金焊条、铝及铝合金焊条等。 1'KishHK=
焊条按熔渣化学性质可分为:酸化焊条和碱化焊条两大类。碱性焊条焊出的焊缝含氢、硫、磷少。焊缝力学性能良好,但对油、水、铁锈敏感,易产生气孔。酸性焊条焊接时电弧稳定、飞溅少、脱渣性好。因此重要的焊接结构件选用碱性焊条,而一般结构件都选用酸性焊条。 iI?{"}BZ
结构钢焊条的牌号表示方法为:以汉字拼音字首加上三位数字来表示如我们实习中用的结构钢焊条的牌号为J422(或结422)。“J”表示结构钢焊条的“结”字。后面的两为数字“42”为焊缝金属的抗拉强度不小于420MPa;最后一位数字“2”代表钛钙型药皮,用交流或直流电源均可。 79 Bg]~}Z
酸性碳钢焊条  Ewo~9 4{
种类 : J421、J421Fe、J422、J423、J425、J502、J501Fe15  [aW =
牌号 GB型号 AWS型号 药皮类型 电流类型 主要用途 规格 1]OSWCEm*[
J421 E4313 E6013 氧化钛型 AC/DC 焊接低碳钢结构,特别适用于薄板小件及短焊缝的间断焊和要求表面光洁的盖面焊 Φ2.0—Φ5.0 {aDFK;qG.
J421Fe E4313 E6013 铁粉钛型 AC/DC 焊接一般低碳钢结构,特别适用于薄板小件及短焊缝的间断焊和要求表面光洁的盖面焊 Φ2.5—Φ5.0 :jem~6i
J422 E4303 —— 钛钙型 AC/DC 用于焊接较重要的低碳钢结构和强度等级低合金钢,如09Mn2等 Φ2.0—Φ5.0 )pgrl
J423 E4301 —— 钛铁型 AC/DC 可焊接较重要的的低碳钢结构 Φ3.0—Φ5.0 V[hK2rVH.
J425 E4311 E6011 纤维素钾型 AC/DC 适用于薄板结构的对接、角接及搭接焊。如电站烟道、风道、变压器的油箱、船体和车辆外板的低碳钢结构 Φ3.2—Φ5.0 `y!/F?o+!
J502 E5003 —— 钛钙型 AC/DC 主要用于16Mn等低合金钢的焊接 Φ2.0—Φ5.0 \,xFg w4
J501Fe15 E5024 E7024 铁粉钛型 AC/DC 适用于机车车辆、造船、锅炉等结构的焊接 Φ2.5—Φ5.0 x8N|($1
~1(j&&kXet
熔敷金属化学成分 % 熔敷金属机械性能 J !#Zi#8sF
牌号 C Mn Si S P 抗拉强度(Mpa) 屈服强度(Mpa) 延伸率 (%) 冲击值 'jaoO9KY K
℃ J }E&NPp>
J421 ≤0.12 0.3~0.6 ≤0.35 ≤0.035 ≤0.040 ≥420 ≥330 ≥22 0 ≥47 >|udWd^$3
J421Fe ≤0.12 0.3~0.6 ≤0.35 ≤0.035 ≤0.040 ≥420 ≥330 ≥17 0 ≥47 g`,AaWlF
J422 ≤0.12 0.3~0.6 ≤0.25 ≤0.035 ≤0.040 ≥420 ≥330 ≥22 -20 ≥47 >SI<rR[~%
J423 ≤0.20 0.3~0.6 ≤0.20 ≤0.035 ≤0.040 ≥420 ≥330 ≥22 0 ≥27 ?&c:q3_-Z
J425 ≤0.12 0.3~0.6 ≤0.30 ≤0.035 ≤0.040 ≥420 ≥330 ≥22 -30 ≥27 e>H:/24
J502 ≤0.12 ≤1.60 ≤0.30 ≤0.035 ≤0.040 ≥420 ≥400 ≥20 0 ≥27 1;r69e
J501Fe15 ≤0.12 0.8~1.4 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.040 Mo≤0.30 V≤0.08 ≥420 ≥400 ≥17 0 ≥27 碱性碳钢焊条 Ka-p& Uv1<
#MgvG,
种类 : J426、J427、J506、J507、J506Fe `~F5 wh~
牌号 GB型号 AWS型号 药皮类型 电流类型 主要用途 规格 J)x3\[}Ye
J426 E4316 E6016 低氢钾型 AC/DC 用于焊接重要的低碳钢和低合金钢的结构。如O9Mn2等 Φ2.5—Φ5.0 lF4u{B9DM
J427 E4315 —— 低氢钠型 DC(R) 用来焊接重要的低碳钢和低合金钢,如O9MnSi等 Φ2.5—Φ5.0 c{3rl;Cs
J506 E5016 E7016 低氢钾型 AC/DC 用于中碳钢和低合金钢的焊接如16Mn、O9MnSi等 Φ2.5—Φ5.0  i g71/'D
J507 E5015 E7015 低氢钠型 DC(R) 可焊接中碳钢和某些低合金钢如16Mn、O9Mn2Si、O9Mn2V等 Φ2.5—Φ5.0 D-ADv3E,
J506Fe E5018 E7018 铁粉低氢钾型 AC/DC 适用于碳钢及低合金钢的焊接、 如16Mn等 Φ2.5—Φ5.0 X>l*v\F9
I4e+$bU3
熔敷金属化学成分 % 熔敷金属机械性能 dbF M,"^
牌号 C Mn Si S P 抗拉强度(Mpa) 屈服强度(Mpa) 延伸率 (%) 冲击值 FLr ;`3
℃ J :Ml7G
J426 ≤0.12 ≤1.25 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.040 ≥420 ≥330 ≥22 -30 ≥27 _N#&psQzw
J427 ≤0.12 ≤1.25 ≤0.90 ≤0.035 ≤0.040 ≥420 ≥330 ≥22 -30 ≥27 SN">gmY+
J506 ≤0.12 ≤1.6 ≤0.75 ≤0.035 ≤0.040 ≥490 ≥400 ≥22 -20 vK$^y^
-30 ≥47 vA&Vu"}S
≥27 f} K`Jm_}?
J507 ≤0.12 ≤1.25 ≤0.75 ≤0.035 ≤0.040 ≥490 ≥400 ≥22 -20 ;5S}~+j
-30 ≥47 l I-p_K
≥27 %%}A|,
J506Fe ≤0.12 ≤1.6 ≤0.75 ≤0.035 ≤0.040 ≥490 ≥400 ≥22 -30 ≥27
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-14
Q235的钢筋用E43焊接,Q345的钢筋用E50焊接, t9 F=^)s
E43xx熔敷金属抗拉强度最小值430MPa; !-tz4vjw
E50xx熔敷金属抗拉强度最小值500MPa. SS3-+<z
钢筋的焊接接头如何实验?一般实验室是用机械拉,看能承受多少拉力,其次是看焊接外观是不是平整,有没有焊眼。
