  • 5297阅读
求助:锚头总位移的设计允许值怎么确定? [复制链接]
离线lwg052005
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-16
各位同行:边坡规范里面,锚杆基本试验中,可视为破坏的情况之一:锚头总位移量超过设计允许值。 如果你是设计方,这个设计允许值怎么取?有规范要求么?
离线cumtxiaomad
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-17
一般是以设计拉拔力(设计强度乘以断面积)拔出或拔段作为破坏. 5-3`@ (/
锚杆与混凝土的力以及混凝土与围岩(土层)之间的力不一样,所以这个可能比较复杂。不同地区、不同岩性应该都是不一样的。 2iYf)MC
《地下铁道工程施工及验收规范》规定验收试验锚杆总位移量不应大于抗拉试验锚杆总位移量 St}j^i
[ 此贴被cumtxiaomad在2008-12-17 09:42重新编辑 ]
离线lwg052005
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-17
谢谢楼上的。我也查了些规范,规范里没有位移量的计算公式,好像这个还不成熟,需要地方经验。铁路规范我还没查过,手上没有^_^
离线zhoubin55555
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-02
