  • 4102阅读
  • 9回复
[热点讨论]关于理正深基坑里冠梁侧向刚度的问题 [复制链接]
离线深深海蓝
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-17
图中是理正深基坑里冠梁侧向刚度的估算方法,其中的I说明中说的是表示截面对Z轴的惯性矩,但是我认为是截面对X轴的惯性矩。大家说呢
离线xiaocai6
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-17
顶一下顶一下顶一下顶一下
离线深深海蓝
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-17
离线zjuzhusong
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-17
侧向刚度 我理解的话 应该是两端的约束作用 就如柱子的平面外刚度。陋见。
离线maxandmin
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-18
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=34551 KL]!E ~i
4&fnu/,Z
看看以上回复, 是否可以解答問题.
离线www2002
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-18
这个问题值得研究!!
离线liguojun8728
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-19
我觉得,公式中的L应该是两约束点之间距离,如两根内撑中心距;另外,a的取值是否要考虑桩间距离呢?
离线duanrf
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-24
一般情况下冠梁侧向刚度是不考虑的,取零 F9r*ZyNlx
如果考虑把L的值加大,比如50
离线深深海蓝
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-13
干脆取零算了
离线lzw_ustb
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-08
这个我来说两句,理正就是按照简支梁跨中受集中力计算,这个可以查表,跨中受单位力1,跨度为L,最大挠度f=L^3/48EI,然后刚度和位移互为倒数,得刚度K=48EI/L^3。理正说明书和帮助的公式是错的。
