  • 8916阅读
  • 24回复
滑坡——深部位移监测系统 [复制链接]
离线fengchun521-
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-12
性能指标:
工作形式:实时监测系统,无人值守
电源:太阳能与蓄电池配合
工作温度:-25~+80
传输方式:GSM定时传输
应用领域:大型边坡(滑坡)滑面位置及位移监测,为进一步治理提供设计依据
深部位移监测原理:
在滑坡开始前,镀锌管完好无损,传感器监测的位移值为零;
当滑坡开始后,由于滑坡推力很大,使镀锌管在滑面处被错断,固定端在滑面以下的钢绞线被固定在原处,而上部悬挂重物的一段则随着滑体移动,导致钢绞线在滑轮上运动,而运动的信息被角位移传感器记录下来,并通过无线发射装置发射出去,在接收终端,相应的监测软件将角位移信息转化为线位移信息,并自动画出位移时间图。而固定在滑面上侧镀锌管上的钢绞线,将随着滑体一起运动,其位移为零。在零位移和出现大位移的中间部分,即为滑面所在位置。
本监测系统主要目的是为了确定滑面的位置,其精度视两个传感器之间的距离而定。
监测示意图
数据发射接收示意图
深部位移设计图
现场安装图
北京科力安监测技术有限公司
联系电话:010-62615541
电子邮箱:credian521@163.com
欢迎同行来电、来信交流监测经验
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-10-19
爱岩土,爱生活
离线chuangyezhe
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-14
哈哈,比较不错
离线lyj99012
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-15
感觉应该不错,但有些问题说的不够详细,可否补充:
1. 该仪器设备,上面的说明只解说了寻找滑面位置的原理,它能监测到边坡的位移变形吗?有的边坡是处于长期的蠕变,可能不存在一个确切的滑面,对这种情况,该设备是否可用?
2. 对于深部位移监测,其精度如何?这可能是人们最为关心的问题之一。
3. 该设备的价格如何?与目前常用的测斜仪相比,其性价比是否具有优越性?另外,对于其费用,也应该包括安装埋设程序,即其安装埋设的程序是怎么样的,需要钻孔吗?如需,钻多大孔径的孔?
4. 对于一个边坡而言,只进行一个点的监测可能不足以说明问题,往往需要在坡面上布置好几个孔,那么,一套设备是否可以兼顾对多个孔的监测,或者设备的某一部分可以共用?
对以上问题,希望能够进行详细说明。
离线fengchun521-
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-18
回答关于网友lyj99012的提问:
1、该仪器同样也可以监测边坡的变形,诚如lyj99012网友所说,如果有确定的滑面,并且已经发生了很大的滑坡,用我上面所说的便可以确定滑面位置,但有的边坡长期处于蠕滑阶段,并没有明确的滑面,而且滑移的距离也并不大,这样可以运用下面的计算方法确定每一点的水平位移。
最下面的锚固点A应埋设在滑面以下,作为不动点,不动点所对应的角位移传感器记录的值是最大的,但真正的水平位移是零,因为不动点以上的任意点的水平位移,都会导致钢绞线长度的伸长;而最上面的点所记录的值是零,但所对应的水平位移是最大的。通过下图,可以比较清楚地看出计算方法,即以最深处角位移传感器所记录的线位移值为基准,假设h1=0.5m,A处传感器所得位移值为19cm,而B处的传感器的位移值为18cm,则dh1=19-18=1cm,k=h1+dh1=51cm,根据勾股定理可得水平位移w1=(k2-h121/2=10.05cm。对于wi(i≥2)时,可采用梯形进行计算。
2、对于精度问题,如果目的是要确定滑面的位置的话,精度应根据埋设的传感器之间的距离而定,在前面的图中已经说过,没有位移和产生大位移之间的部分便是滑面的所在处,假设C点没有位移,而D点突然产生很大的位移,那么滑面必定在C点和D点之间,再假设C、D之间的距离h3=0.5米,那么精度也就只有0.5米。
如果目的是为了分析深部位移,则根据上述的分析过程,精度应该和角位移传感器的精度一致,精度为0.1mm,但考虑到图中每一小段的斜线h1+dh1在实际工程中是曲线,而现在用直线进行了近似,因此精度会差一点。
3、该设备价格单套1万2千元人民币左右(包括安装费,但不包括打孔,只出技术),与测斜仪相比,主要优点在于测斜仪预报的滑面较真实滑面浅,因为测斜仪的探头是从钻孔顶部通过导槽放入测斜管底部的,如果滑面移动过大,很容易导致导槽破坏,测斜仪探头无法继续往下测试,当然,无线实时传输也是本系统的一个重要优点。本系统的安装是需要打孔的,直径为镀锌管的外径160mm。
4、该系统一套设备只能测量一个孔,但数据的发射装置是好几套设备可以共享的,同时该深部位移监测系统还可以集成上对地下水位的测试,也是通过角位移传感器,在角位移传感器的两端挂上不同重量的重物,如都暴露在大气中,重的那个将在重力作用下下滑,导致固定在角位移传感器轴上的滑轮转动,角位移传感器记录下信息,当重的那个物体落入水中后,由于受到浮力的作用,合力与较轻的物体相等,则系统平衡。
[ 此贴被fengchun521-在2007-06-19 07:51重新编辑 ]
爱岩土,爱生活
离线fengchun521-
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-19
深部位移监测系统中集成上水位监测后,水位监测的原理图:
[ 此贴被fengchun521-在2007-06-19 08:19重新编辑 ]
爱岩土,爱生活
离线hiram
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-21
每种仪器都有相应的适用条件
离线lalademo
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-26
一般边坡出现滑坡迹象后才进行监测,如果是这样的话,在边坡上打直径160 的孔,并且还很深。危险系数就很大了,弄不巧,直接就把边坡震滑下去。
离线fengchun521-
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-27
引用第6楼lalademo于2007-07-26 15:21发表的  :
感谢lalademo网友的细心提问,在边坡上打的孔直径应该为110mm,前面所述的160mm是地面以上保护管的外径。
而且打孔是在蠕滑阶段打的,一部分用的是地质钻孔,滑坡一般都很大,尤其像重庆三峡库区附近的滑坡,因此打孔引起的震动非常小,不会把边坡震滑下去的。
爱岩土,爱生活
离线lfqdj
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-16
感觉不错,请问在测斜管接头有没有做过什么处理?接头一般容易出现问题的。
离线lfqdj
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-16
我们以前做测斜工作时,接头很容易卡住,不知有没有好的处理方法?
离线fengchun521-
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-18
引用第9楼lfqdj于2007-08-16 16:41发表的  :
lfqdj网友您好,我在本帖中所介绍的深部位移监测系统与测斜仪的原理是不一样的,我们这种仪器不需要对接头进行特殊处理,因为钢绞线是事先接上的,并加以锚固,而且测量时也不用像测斜仪一样放入探头,所以不用担心卡住的问题.
爱岩土,爱生活
离线jlzhang
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-24
有没有相关的文档下载呢
