  • 4044阅读
  • 9回复
[热点探讨]八层框架结构办公楼放置在粉质粘土上可行吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-20
八层框架结构办公楼放置在粉质粘土上可行吗?粉质粘土埋深1.5m,厚度2~4m,承载力特征值200KPa,下面为粉土,承载力110kpa,厚度,1.5~3.0m,再其下为淤泥质粉土,厚度1.5~2.5m,承载力60KPa,再下面为砂、卵石、圆砾等。我的问题是采用独立柱基础放置在粉质粘土上可行,不行采用筏板放置在粉质粘土上可行吗?主要是怎么从计算书上说明其可行?一个验算下卧层淤泥质粉土承载力要满足要求,二是沉降不能超过国家有关规范要求?否则只有采取地基处理,那么地基处理方式主要有哪些?除了搅拌桩外,旋喷可行吗,要注意哪些事项?请大家探讨!!
离线jssky
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-20
        天然地基应该不行。主要是下卧的粉土及淤泥质粉土埋深较浅,承载力低,不论采用独立柱基及筏板基础(因基础宽大,在较浅深度内附加应力扩散有限)都难以满足软弱下卧层验算要求。 QMhvyzkS
    考虑到施工质量不易控制,我们这里搅拌桩主要用于处理路基或作支护隔水处理,而不用于建筑地基处理(图审过不去)。采用旋喷桩处理应能设计要求。考虑到下卧层软弱层以粉土为主,也可采用振动碎石桩对地基进行处理,也旋喷相比,虽桩身强度相低,但可能提高桩间土的强度,降低桩土应力比,处理后的地基均匀性较好,对液化场地更适合采用。振动碎石桩处理费用可能相对旋喷桩更为低廉。 <0!O'" "J
    最终采用什么方案,还应结合当地的经验确定,施工前宜进行试验确定方案的是否切实可行。
努力工作,轻松生活
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-20
这个在上海沿海地区,八层框架,地质上面有一层硬壳层,下面为淤泥质土的地方,好像很多,怎么不可行?有类似工程采用过,还有深圳采用搅拌桩用于民用建筑物很多!!
离线jssky
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-20
        你可能假定单层荷载值及柱网间距,确定一下基础尺寸及埋深,对软弱下卧层验算一下就知道了。至于有类似工程过去采用过,不代表现在工程就一定可以采用。 2j;9USZ p
    搅拌桩用于民用建筑国家及行业规范没有限制,但有些地方根据当地施工的经验和教训作了一些限制也是合情合理的。所以说最终采用什么方案,还应结合当地的经验确定。
努力工作,轻松生活
离线匆匆
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-20
我是搞勘察的,虽然楼主没有提到拟建物荷载特点情况,但是关于楼主所说的这类工程地质条件下一般在软弱下卧层计算和沉降量计算(估算)应该是怎么都是不能满足要求的,理论计算就是计算,即使有过类似的施工经验,那只是经验,诸如类似的工程当然也可以用,但是前提是有经验的专家又要商场进行论证分析了 q|g>;_
  至于其它的地基处理方法倒是很多了,2楼的说的不错,我就不再重述了
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
离线ipq1
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-20
赞同4楼的观点。主要是看当地有没有成功的经验。
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-21
复合桩基应该适用 RKPX*(i~
只是现在小城市用得少,经验不多,不知图审能通过不
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线25g5
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-22
八层框架的地基反力应该为160KPA做独立基础,需演算软弱下卧层,粉质粘土厚度超过2m应该没问题
本人热爱岩土勘察事业,希望能与同行多交流
QQ:77828266
离线25g5
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-22
建议宽基浅埋
QQ:77828266
离线黑暗之光
只看该作者 9楼 发表于: 2023-04-29
最后用的什么方案呢
