  • 4886阅读
  • 30回复
[资料转载]一个小而实用的加密软件(绿色版无需注册) [复制链接]
离线willa766
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-20
绿色加密软件 加密工具.rar (335 K) 下载次数:91
离线ydg3739
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-20
            谢谢
离线jsxiaojun
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-20
呵呵 谢谢楼主的上传哦 楼主真是辛苦了 感谢你的上传哦 哈哈 谢谢哦 哈哈 虽然很小 但是蛮有用的吗?哈哈 太感谢了哦 哈哈
离线georen001
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-22
小而实用的加密软件
离线georen001
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-22
小而实用的加密软件
离线999shiyi
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-07
看起很实用,谢谢
离线huahuayao
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-09
谢谢了,不过不知道是文件的还是文件夹的?
相信自己
离线huahuayao
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-09
谢谢楼主分享哟
相信自己
离线gengdj123
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-11
    第4章 中国玉石矿床
4.1 矿床成因分类
        据《山海经》记载,中国产玉的地点有两百多处。随着历代开采和用玉的进展,一些玉矿已被采完,其具体的矿床产地都难以准确确定,如陕西蓝田玉;一些历史上的产地被重新发现或重新受到当代人重视,如江苏梅岭玉(钟华邦,2002)。随着科学技术的进步,越来越多的玉石矿床被发现,玉石矿床的产地也越来越多。按照能量来源和演化历程,形成玉石矿床的地质作用分为内生作用、外生作用和变质作用三大类。相应也可将中国玉石矿床分成内生成因矿床、变质成因矿床和外生成因矿床三大类(见表4-1-1)。
    表4-1-1  中国玉石矿床的成因分类及代表产地
    一级分类        二级分类        三级分类        玉石种类实例        代表产地
                        内生成因    矿床        岩浆矿床        蚀变花岗岩型        水草翠玉        陕西安康
            基性杂岩型        独山玉        河南南阳
        伟晶岩矿床        晶洞伟晶岩型        丁香紫玉        新疆、云南、四川等
                芙蓉玉        新疆、湖南、内蒙等
                火山矿床                杏仁玻基粗面岩型        梅花玉        河南汝阳
            球泡状玻基流纹岩型        桃花玉        广东平远
            巨斑安山岩型        爪子玉
            含黄铁矿无斑安山岩型        金星玉
            含铁质火山岩型        羊肝石        新疆、北京等
                    外生矿床    矿床            风化矿床        含氧盐型        绿松石        湖北、陕西、河南等
                孔雀石        广东、湖北等
            石英质型        玛瑙        陕西、内蒙、辽宁等
                欧泊        陕西
            沉积矿床        古代沉积型        菊花石        陕西、湖南等
                石灰岩        江苏、云南等
                密腊黄玉        新疆、山东、湖南等
            现代沉积型        陨石        广东、广西、海南等
            生物矿床                珊瑚        台湾、南沙
                    琥珀        辽宁、河南等
                    煤玉        辽宁、山西、贵州等
        变质成因    矿床        接触变质矿床        镁质矽卡岩型        软玉        新疆、青海、江苏等
            锰质矽卡岩型        京粉翠        北京、四川等
        区域变质矿床                软玉        岫岩
        混合岩化矿床                花岗岩(混合岩)        全国各地
        动力变质矿床                翡翠        缅甸
4.1.1 内生成因矿床
内生成因矿床是指与岩浆活动相关地质作用密切相关矿床类型。岩浆是起源于地下深处成分复杂的熔融体,其中含量最多的是Fe、Ca、Na、K、Mg、Al等的硅酸盐熔体,其含量约占岩浆的90%,其次为挥发组分,主要是H2O、CO2、H2S、Cl、F、B及其化合物,它们在高温下以气体状态存在,其含量占岩浆总量的8-9%。含量最少的是各种微量元素,总共约占岩浆的1-2%。不同地区、不同时期和不同成因的岩浆,成分常有差异。岩浆活动的演化大致可分为下列几个阶段:
    1、岩浆作用阶段
    当岩浆在地下逐渐冷却时,首先结晶析出的是含量大、结晶温度高的矿物,如橄榄石、辉石、角闪石、长石、云母及石英等,这些矿物组成各种侵入岩。由于化学成分不同,侵入岩又可分为超基性岩、基性岩、中性岩和酸性岩等几大类,每类侵入岩的矿物组合明显不同。在岩浆作用阶段形成的矿床称为岩浆矿床,典型的岩浆玉石矿床有花岗岩矿床、水草翠玉矿床和独山玉矿床等。
    2、伟晶岩浆作用阶段
    随着岩浆作用中硅酸盐大量析出,岩浆中的挥发组分相对增加,如果有适当的外部条件,使挥发性组分不致迅速逸出,即可形成富含挥发组分的所谓的“伟晶岩浆”。岩浆在这种特殊的条件下形成矿物或岩石的作用称为伟晶作用。伟晶作用往往在岩体顶部或围岩的裂隙中进行,其矿物集合体称为伟晶岩。在伟晶岩作用阶段形成的矿床称为伟晶岩矿床,典型的伟晶岩浆玉石矿床有丁香紫玉矿床、水晶矿床等。
    3、火山作用阶段
地下深处的岩浆直接喷溢到地表后迅速冷凝的地质作用,称火山作用。火山作用是岩浆演化的一种特殊方式,而不是岩浆活动的最晚阶段。火山作用形成各种火山岩,从超基性、基性到中性、酸性、碱性都有。其主要矿物组与相应的各类岩浆岩基本一致。由火山作用形成的矿床称为火山矿床,典型的火山成因玉石矿床有梅花玉矿床、桃花玉矿床、爪子玉矿床、金星玉矿床和羊肝石矿床等。
4.1.2 外生成因矿床
    外生成因矿床主要与风化作用、沉积作用和生物作用相关。
    1、风化作用
    是在常温、常压下进行的,包括物理风化和化学风化两种类型。物理风化只把矿物破碎而不形成新矿物;化学风化作用则使矿物破坏,其组分转入溶液或改造为新矿物。由风化作用形成的矿床称为风化矿床,典型的风化成因(包括风化淋滤成因)玉石矿床有风棱石矿床、绿松石矿床、欧泊矿床、孔雀石矿床等。
    2、沉积作用
    风化作用形成的产物(包括机械破碎物和化学溶液)都将被流水搬运,当流水的营力发生变化,就将在适当的地方(河、湖、海等)发生沉积作用。由沉积作用形成的矿床称为沉积矿床,典型的沉积成因玉石矿床有太湖石矿床、翡翠仔料矿床、山流水矿床、和田玉仔料矿床、山流水矿床等。
    3、生物作用
    生物作用形成的矿床与生物活动直接或间接相关,所形成的玉石矿床较为广泛,典型的生物玉石矿床有珊瑚、煤玉矿床、琥珀矿床、生物化石等。
4.1.3 变质成因矿床
    按照引起变质的地质条件和主导因素,以及所产生的岩石和矿物的不同,可将变质作用分为接触变质、区域变质、动力变质和混合岩化等四种类型。
    1、接触变质作用
    发生在火成岩体与围岩之间的接触带上,并主要由温度和挥发性物质所引起的变质作用称为接触变质作用。接触变质所需的温度较高,一般为300-800℃,有时可达1000℃;所需的静压力较低,仅在108Pa-3×108Pa之间。由接触变质作用形成的矿床称为接触变质矿床,这种类型的玉石矿床典型的有软玉矿床、京粉翠矿床等。
    2、区域变质作用
    在广大的区域范围内,已经形成的岩石因受区域构造变动产生的高温、高压以及化学活动性流体等多因素影响而引起的变质作用称为区域变质作用。区域变质作用影响的范围可达到数万km2,影响深度可达20km。温度200-800℃,压力108Pa-14×108Pa。在区域变质作用中形成的矿床称为区域变质矿床,这种类型的玉石矿床典型的有软玉矿床、岫玉矿床等。
    3、混合岩化作用
    在区域变质作用的基础上,由于深部上升的流体或由于岩石部分熔融所产生的“混浆”,与不同类型的原岩经过一系列相互作用,如渗透、注入、交代、结晶和重熔等,而形成新的岩石地质作用称为混合岩化作用,由混合岩化作用形成的矿床称混合岩化矿床,这种类型的玉石矿床典型的有花岗岩(混合岩)矿床、观赏石矿床等。
    4、动力变质作用
    其形成与地壳发生断裂有关,因此往往出现在断裂带两侧。在地壳的上层,表现为岩石的破碎,形成构造角砾岩等,在地壳的较深层位,因具备较高温度和静压力等条件,能发生矿物的塑性变形、重结晶以及出现新矿物,形成糜棱岩等。由动力变质作用形成的矿床称为动力变质矿床,这种类型的玉石矿床典型的有翡翠矿床、观赏石矿床等。
    4.2 软玉矿床
    4.2.1 主要产地
1、我国的软玉矿床产地
新疆和田、且末等地区过去一直是我国软玉矿床的著名产地。此外,据中国古籍资料记载,软玉的产地还有陕西蓝田(《证类本草》)、四川汶川县(《后汉书·郡国志四》)、江苏溧水县(《钦定大清一统志》)等。近十多年来,软玉矿床的发现又有较大突破,新发现的软玉矿床产地有青海昆仑山、台湾花莲、四川龙溪、江苏小梅岭、辽宁岫岩等,其它如福建、江西也有软玉矿床的新发现(李玉加等,2003;廖宗廷等,2003)。
2、国外产地
国外产软玉矿床的国家较多,重要的产出国有俄罗斯、澳大利亚、加拿大、新西兰、印度、意大利等。以俄罗斯软玉的质量最好,产量也较大,并已较大规模进入我国市场。
4.2.2 我国主要产地的软玉矿床
1、新疆软玉矿床
    我国软玉矿床最著名的是新疆和田及周围邻近地区。“万方乐奏有于田”、“天下美玉出和田” ……,光彩照人的和田玉远在7000多年前即被当时先民发现、利用,并传入我国中原地区。和田玉作为友谊的桥梁和团结的象征照耀着历史长河,周穆王亲自到昆仑山采玉,西王母曾三赴中原献玉,这些都是有文字记载的历史事实,历史考证表明,远在丝绸之路以前,在中原到西北边陲之间就存在玉石之路,“玉门关”就是玉石之路上的一个重要的驿站。自玉门关往西,玉石之路分为南北两条,北路由和田经莎车、喀什、库车、吐鲁番、哈密到玉门关,南路则由和田到且末、若羌、楼兰到玉门关。玉石之路直到清朝还异常繁忙,仅公元1762-1790年,清朝曾先后多次在莎车开采玉料、玉册达800片,玉印材料50方,重3万kg以上(宋建中,1996)。现存北京故宫的“大禹治水玉山子”,采自新疆的密尔岱山,这块重达万余公斤的玉石沿玉石之路,是几百匹马、几千人用了数年时间才最终运抵京城的。
    和田玉分布于塔里木盆地之南的昆仑山─阿尔金山地区,和田玉成矿带断续绵延长达1100多km,在高山之上分布着和田玉的原生矿床及矿点(图4-2-1)。
离线zjian92
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-25
看看再说,
离线wp20030385
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-25
下载下来看看好用么
离线岩土之人
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-10
愿岩土兴旺发达
