《建筑基坑支护技术规程》规定:立柱轴向设计值=水平支撑及柱自重产生的轴力设计值+各层交汇于本立柱的最大支撑轴力设计值×0.1的系数之和。 ~yz7/?A)TS
此公式的理解应该这样:立柱轴向设计值为竖向力,支撑及立柱自重也为竖向力,但支撑轴力为水平力。所以后一项应为考虑支撑轴力可能引起立柱的偏斜,从而附加的偏心轴力,至于0.1的系数,应该仅为经验值而已。 PW)XDo7
本质清楚后,对环撑我想应该这样考虑了:环撑理论上是各剖面受相等的轴向正压力,如果象对撑一样考虑水平力引起的立柱偏心轴力,那么此偏心力应该分摊到圆周的各立柱上,所以后一项应该再除以一个柱数。当然这只是从规范公式的原则推出的,还应采取措施使立柱尽量不受水平力作用。
