  • 9906阅读
  • 18回复
[热点探讨]flac3d地下结构动力分析边界设置的一些问题,请动力分析朋友、版主指教! [复制链接]
离线香格里拉
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-24
具体如下,请指教:
1、如果静力分析时采用fixed boundary固定边界,动力分析采用粘性边界,是每个面都得加上粘性边界,还是只是加动力那个面(例如底面)加粘性边界就行了?
2、如果静力分析时采用stress boundary应力边界,动力分析时采用粘性边界,粘性边界怎么加?手册上有这么一句话:If a stress boundary condition is used during the static solution, a stress boundary condition of opposite sign must also be applied
over the same boundary when the quiet boundary is applied for the dynamic phase. This will allow the correct reaction forces to be in place at the boundary for the dynamic calculation.怎么理解?具体粘性边界怎么加上去?最好能给个小例子示范一下。
3、动力分析应用自由边界时,底部一定得配上粘性边界apply nquiet squiet dquiet range.......么?所谓的自由边界是不是就是几个侧面是自由的,对顶面和地面无效?
4、动力的输入时有些刚性边界例子是输入速度波:apply xvel 1.0 hist wave ran z -.1 .1  apply yvel 1.0 hist wave ran z -.1 .1或加速度波:apply xacc 1.0 his acc p yacc=0 zacc=0 range=bottom。我的问题是速度或加速度是直接作用在边界面上还是最终转换成应力在作用在边界面上的?还有这个xvel 1.0或xacc 1.0是怎么定的?
5、动力的输入在一些柔性边界是一应力的形式加上的:apply nquiet squiet dquiet ran z -0.1 0.1 apply dstress 1.0 hist wave ran z -0.1 0.1  可dstress 1.0的由来我感觉很模糊,例子里给的shear 40000 和dens 0.0025,怎么得来的dstress 1.0?
6、最后一个问题,怎么从表达式区分p波、s波?速度记录波、加速度记录波?
呵呵 ,问题有点多,也有点杂,但我认为这里面好多问题是好多做动力的朋友经常遇到的,望做动力的朋友能积极参与讨论共同进步,更期待版主能参与解难解惑,谢谢!!!
1条评分
yuanap 土币 +50 2008-12-24
请相信只要用心、努力,就没有什么是不可以的!!!
离线香格里拉
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-24
离线lcandrew0473
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-01
不容易啊!!!
离线pisces
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-17
非线性动力分析好难,只有帮楼主顶一下了
离线hejianping
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-20
陈育民的书把这些讲透了,英文对于初学者容易误解糊涂。
离线fanjunwei
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-01
建议你去simwe去求助!估计有人会!
离线xndst
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-06
niu ~~~
离线goodgetou
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-08
我也希望能搞懂这些问题。。。
   我的邮箱是:cccc00001111@163.com
能交流交流么?
离线xunaiming200
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-11
离线xunaiming200
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-11
不怎么懂,寻求高手啊
离线xunaiming200
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-11
离线9945016
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-22
SV波
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
