  • 4381阅读
  • 11回复
光纤Bragg光栅传感器原理及产品 [复制链接]
离线fengchun521-
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-13
作为新一代的产品,光纤Bragg光栅有传统的传感器无法比拟的优势,如:
(1)可靠性好、抗干扰能力强。由于光纤光栅对被测信息用波长编码,不受光源功率波动和光纤弯曲等因素引起的系统损耗的影响。
(2)测量精度高。精确的透射和反射特征(小误差)使其更加准确的反映了应力和温度的变化。
(3)单路光纤上可以制作多个光栅的能力可以对大型工程进行分布式测量,其测量点多,测量范围大。
光纤光栅温度传感器的测温精度为±0.5℃,测温分辨率为0.1℃
光纤光栅应变传感器的测量精度为±1με,应变分辨率为0.8με
光纤光栅传感器结构小巧且布设距离没有限制,可以准确定位各测点的空间位置。
(4)传感头结构简单、尺寸小
适于各种应用场合,尤其适合于埋入材料内部构成所谓的智能材料或结构,可以准确定位各测点的空间位置
(5)抗电磁干扰、抗腐蚀、能于恶劣的化学环境下工作。
(6)系统安装及长期使用过程中无需定标
光纤光栅为绝对量测量,本质稳定,不存在零点漂移;
由于光纤光栅采用光中心波长表征温度测量值,属于数字量,光源的老化衰减及传输光纤布设、使用过程中由于弯曲、扰动而引入的光信号衰减不影响测量精度。
(7)引出线少,系统成本低
单根光纤可以串联30多个传感器,避免了传统传感器单个单线的多线烦恼。几十个光纤光栅传感器可以通过单根光纤引出,每公里室内光缆的价格仅为几百元,每公里铠装光缆的价格仅为三、四千元。系统引出光缆成本大大低于传统压阻式或振弦式传感器引出电缆的成本。
表面式光纤光栅应变传感器及光纤光栅温度传感器均可以多次回收使用,大大降低了单次测量成本。
(8)系统集成度高,维护方便
光纤光栅传感网络分析仪可以同时用于温度、应变、位移、加速度、压力等不同类型光纤光栅传感器的光纤光栅传感网络分析仪的单个通道就可以同时监测一根光纤传感链串接的几十个光纤光栅传感器;多通道光纤光栅传感网络分析仪可以实时监测成百上千点的温度和应变;多台光纤光栅传感网络分析仪可以通过光纤数据收发器组网来实现上千公里内超过一万个点的温度和应变实时监测。
(9)高可靠性
光纤光栅应变传感器在几百个微应变范围内反复拉压,经过2000万次疲劳试验,零偏值仅变化三、四个微应变。
光纤光栅传感器可在0.5Mpa水压中正常工作3个月以上。
光纤光栅传感器的引出光缆可以选用具有优异机械性能的全介质自承式光缆或铠装光缆。
每条传感链的首端及尾端均通过接头引出,正常工作过程中只需将首端接头连接到监测站即可实现所有测点的远程自动监测。一旦施工或使用过程中不可抗拒因素导致传感链断损,可以将该传感链对应的尾端接头也连接到监测站,此时该传感链的所有传感器以断点为界分别经由首端接头和尾端接头将各自测温信号传送给监测站,实现传感链的愈合。
(10)使用寿命长
所有传感系统采用的原材料多属于光通讯领域,有严格的寿命限制,光通讯行业要求所有的元器件使用寿命25年。
具体内容见附件,附件中的内容为公司内部资料,仅用于交流监测心得,请不要用于商业用途。
北京科力安监测技术有限公司
联系电话:010-62615541
电子邮箱:credian521@163.com
欢迎同行来电、来信交流监测经验
附件: 光纤Bragg光栅传感器原理及主要产品.rar (2448 K) 下载次数:113
爱岩土,爱生活
离线ilycds
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-14
我们正在用
离线ilycds
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-14
有了它,真是方便
离线lalademo
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-17
下部了没钱了
离线caijun
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-29
谢谢
研发自动化监测系统
台湾技术
保持先进性
请联络:caijun@km169.net
离线jlzhang
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-30
先学习一下
离线jlzhang
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-24
终于找到好东西了
离线jlzhang
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-24
赞一个,很好的资料
离线qixinyun163
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-22
,谢谢了,先学习学习!
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-11
顶一下
离线beyondkoman
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-11
楼主你的文件下载了解压不了啊,害我花了5个土币
离线zmhhao1
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-17
赞一个,很好的资料
