  • 3690阅读
  • 10回复
钢止水帶的止水机理 [复制链接]
离线maxandmin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-26
如图 :
一般基坑墙位的位置, 如要分开澆主 . 均会使用钢板止水帶 .
但問题是 , 如有止水帶 . 则此位置將有水存在 ,
但钢板与水接觸不是会生锈 ? 则过十年后
止水帶不是会失效 ?
所以我自己会偏向于胶型的止水帶 .
另外, 其实我仍在想止水帶的止水机理 . 即是為什么, 加一块钢板就可以止水 .
( 水会沿砼接縫进入 , 遇到止水板 , 要水的水压增大, 另水可以向上升 , 但不高于止水帶 ,就可以止水 .
但如果 , 水压是高于止水帶高度, 不就是止水帶失效的時候. )
离线lgc8760
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-28
楼主真是有心人.支持一下.
离线wuql2006
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-05
在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门形架与止水钢板之间采用焊接,具体步骤如下:先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板置于两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水钢板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该先浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小于3mm,为保证钢板施工时具有一定的刚度,最好钢板长方向两边50mm折边,约折30度边;2、待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少借口,钢板之间的接口可采用搭接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊。
1、钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;
2、原材料问题,钢板止水带不是成品,是由三块规格不一样的钢板焊接而成,但施工单位一般都是买专业厂家加工制作好的成品,但焊接质量及原材料质量直接影响止水效果;
3、安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面;
4、止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护处理,比如说涂刷防锈漆等措施;
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线hengshan168
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-14
离线gjf1088
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-20
真是有心人!!
离线g7713
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-06
绝对的止水是不可能的,也是不必要的。因为钢板的存在,水的“路程”比原来长得多,同时也“难走”,这样,进水量大大减少,对结构的腐蚀就大大减小。建筑物“到寿”时,腐蚀还不至于破坏结构。
[ 此帖被g7713在2009-05-11 15:35重新编辑 ]
高老太爷
离线vieira520
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-01
资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线lijian1109
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-13
谢谢指点!学习了!
离线fengio945
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-13
希望以后LZ经常发起一些这样的问题供大家共同讨论。
离线zbj1233
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-05
5楼说的对。。。。
离线hzzhw
只看该作者 10楼 发表于: 2010-02-23
下载学习一下谢谢
