  • 2305阅读
[软件]软基处理监测系统软件试用版--愿与同行分享 [复制链接]
离线工程监测
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-13
该系统包括数据输入管理、自动绘制监测曲线、地基沉降预测、报表输出等模块。
其中的地基沉降预测包括双曲线法、三点法、浅冈法、沉降差法(满载阶段)、沉降差法。
对于分级加载的情况,沉降差法可利用各级荷载下的沉降观测数据及加载信息,在满载之前(一般加载到总荷载的1/2,对于超软弱土建议加到2/3)就可较准确地预测总荷载下的地基总沉降。详见《岩土工程学报》2007年第6期文章“分级加载条件下提早预测地基沉降的沉降差法”
如果对本软件感兴趣,或者有任何意见、建议,请联系 QQ:787618189,Email:787618189@qq.com
附件: 软基处理监测系统_1_0_0_0试用版.rar (1287 K) 下载次数:251
离线gengdj123
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-11
非专业人士来说,要对AutoCAD进行二次开发并绘制出所需曲线,是有一定难度的,只有具备相当水准的专业人士才能掌握。能否利用其他软件所提供的便利条件呢?笔者在实践中,应用Excel 97或Excel 2000所提供的函数,结合AutoCAD绘制曲线,效果较好。
  Excel提供了各种各样的函数。实现AutoCAD曲线的绘制需要常用函数或文本函数中的CONCATENATE(文本项连接函数),该函数的作用是将多个文本项连接到一个文本项中,可以对最多30组数据进行连接,合并的文字项可以是字符串、数字或对单个单元格的引用,我们使用的是对单个单元格的引用。
  1 历时曲线类
  此类曲线可以这样理解:两组或多组数据间具有一一对应关系,即我们所说的函数关系,在水文地质与工程地勘察专业中如抽水试验(降深与时间)、载荷试验(压力与沉降量)、静力触探(深度与侧壁阻力、深度与锥尖阻力)、地形等高线(高程与点(x,y))等,当在Excel中输入数据后,点击无数据的任一单元格(通常选择与其最近的单元格),然后单击快捷菜单中的粘贴函数(fx),出现粘贴函数对话框,在此对话框中函数分类项选择文本,函数名项选CONCATENATE函数,见图1,而后单击确定按钮,出现CONCATENATE函数对话框。
[快车下载]:
图1
[快车下载]:
图2
  在Text1处输入第一数据列的一个值(方法:用键盘输入如A2或用鼠标点击其后的图标后选取A2单元格),而后点击Text2,输入“,”(必不可少),在Text3处输入第二组数据中与第一组数据相对应的值(B2),若纵横比例尺不一样时,应在该函数中相应数据后除以比例尺,见图2。单击确定按钮后函数自动计算该数据,当鼠标放至单元格右下角小黑框处即变成黑十字(其他位置变成空心大十字)时,向下拖动鼠标,即计算出数据1与数据2列的所有数据,见图3。
[快车下载]:
图3
  在Excel中选所有文本项连接函数值,执行copy命令,然后打开AutoCAD,在Command状态下,输入pl(ine)命令,回车,在Form point状态下用鼠标点击该行,出现光标闪烁点,点击鼠标右键,执行粘贴(paste)命令,在AutoCAD默认的(0,0,0)位置生成该曲线,经过适当调整,就完成整个图形的绘制,加上适当的整饰,一幅完整的图件就绘制出来,若生成的曲线与要求的不一致可进行相应的旋转处理(如由水平转至垂直,垂直转至水平等),见图4。
[快车下载]:
图4
  2 阶梯曲线类
  该类曲线的特点是:在一定的间隔内,曲线的一组数据保持不变,在曲线上形成一个平台段。如工程地质勘察中所遇到的岩芯采取率、RQD值、平硐或钻孔的波速测试等,其绘制的基本过程与历时曲线类没有太大的区别,只是对上述数据做一点处理,现举例说明。表1为ZK1钻孔的RQD值与深度的对应关系表,为了绘制出RQD值随深度的变化曲线,现作如下的处理,见表2,从中可以发现一些规律。以下的过程与1中相同,绘制的图形结果见图5。
[快车下载]:
[快车下载]:
[快车下载]:
图5 RQD值随深度的变化曲线图
离线未知水域
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-14
这个可以吗
离线未知水域
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-14
是不是在骗人啊????下载了两个都不行
