  • 3687阅读
  • 12回复
[求助]吹填土不适用的地基处理方法 [复制链接]
离线yinangd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-30
近4年堆积的约8m厚的低饱和吹填土,下列哪种方法不易采用()。   $xU)t&Df
    (A) 强夯法    (B) 振动挤密桩 (C)  水泥土搅拌桩 (D)  堆载预压 ?S<`*O +
P#!^9)3
请各位同仁赐教。 XN^l*Q?3n
离线zff1122
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-30
感觉(C)  水泥土搅拌桩不适用,水泥土搅拌法适用处理正常固结的淤泥与与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。
岩土人投身岩土事业
离线yinangd
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-30
低饱和度吹填土,采用堆载预压法效果也不好。 %<O0Yenu
c和d之间犹豫不决,单选题。
离线jiahawk
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-30
水泥土搅拌桩不适用,因为是吹填土,欠固结,除水泥土搅拌桩外,其余三种均可以使其固结,若适用水泥土搅拌桩,将会产生负摩阻力,治标不治本,
离线liguojun8728
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-30
水泥土搅拌桩不适用
离线wbq321
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-30
分析的好到位,不过
离线yinangd
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-30
引用第5楼wbq321于2008-12-30 17:59发表的  : *\Lr]6k
分析的好到位,不过
>9NC2%61S
专家还没说完呢,麦克不通了?!!
离线xiaojia304
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-15
离线zhrwang
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-15
引用楼主yinangd于2008-12-30 00:25发表的 吹填土不适用的地基处理方法 : V%B~ q`4
近4年堆积的约8m厚的低饱和吹填土,下列哪种方法不易采用()。   D/afa8>LQH
请各位同仁赐教。 h\2iArw8
l.P;85/+
答案应该是堆载预压。 F'-XAI <3
由于吹填时一般要混水进行,所以吹填时含水量是很高的;而吹填完后变成低饱和土,说明土体渗透性良好,以粗颗粒为主;所以其实题目变成了“松散粗颗粒土的处理”,对松散粗颗粒,强夯与振动挤密桩应该是无疑问可行的;在搅拌桩与堆载预压间怎么选择呢? CEVisKcE:
搅拌桩在粗颗粒中的成桩质量是无疑的,有些朋友担心未固结土的负摩阻作用,其实对复合地基而言,负摩阻相当于复合地基的内部力,它间接将调整了桩土应力比,于复合地基整体受力有利;与桩基中的负摩阻作用完全不同。 z8XWp[K
堆载预压原理是在加快土体排水与加大堆载的前提下,使土体内水分快速排出,达到加快固结、减少工后沉降的目的,一般用于饱和软土的处理。此处未固结土为低饱和松散粗粒土,显然并不适用。
离线sawyer5710
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-21
8楼讲的很有道理。 OIIA^QyV
堆载预压法在饱和土初期很有用,在排水固结到一定程度效果较不好了!因此在低饱和状态下堆载预压显然起不到效果
sawyer
离线李东
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-15
奋斗改变命运,励志照亮人生
离线飞来一峰
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-06
我也认为是堆载预压不适用,如果是新吹填土倒可以采用
随他起云落日,还我立地顶天!
