桩孔自动编号、勘察自动编号、生成剖面及桩长统计程序(免费申请2009全功能版)
{zd07!9y 自动生成EXCEL统计表格
2/Xro rV 自动生成剖面
>6Y@8 ) 勘察cad编号
5`Q* 桩孔CAD编号
dY=]ES}` 桩孔编号程序(2009版,免费申请全功能)
.|\}]O` &B1j,$NRc cQg:yoF 下载地址:
HTTP://SCKCY.YS168.COM b#~K> 免费赠送100个正式版,欲申请从速。
> 2)@(f~g ************************************
tuT>,BbR 安装完成后,会在CAD菜单生成“浩帆工具”菜单,桌面生成“桩编号”图标。
}W2FF 下面示例如何使用本程序
k
P]' 首先打开示例的CAD文件 c:\hypro\示例
;Gc,-BDFw 将桩位设为“pile”图层
R;mA2:W)x 如果没有“pile”图层,请新建一个图层,并命名为“pile”
0R2KI,WI 点击浩帆工具》桩编号
W|X=R?*ZK 即可对CAD桩进行自动编号
WC&V9Yk 生成了坐标文件和
( *~ '#k 桩号块“*_gzz.dwg”文件
srzlr-J 保存退出。
6,wi81F,} *************************************************
$('"0 @fg 下面示例如何进行桩长统计
w)C/EHF 首先准备好桩长的数据文件,
<}uhKp>* 如示例文件夹中“6#.Txt”,格式为
bwrM%BL “桩号1 桩长1”
{KQ-QKxxS “桩号2 桩长2”
b+=@;0p*6B ……
%y96]e1 (不需要按桩号输入)
!wbO:py[8> 然后双击桌面的“桩编号”图标,打开桩长统计程序
e}f#dR+( 打开刚才的数据文件并进行统计,检查是否有重号和缺号,然后可生成EXCEL表格。
|ry![\ 点击“排序文件另存为”,可将排序后的文件另外保存为其他文件。
v2w|?26Lf 保存退出
Z hqGUb eILdq* 谢谢,完毕。
olm0O (9 欢迎使用本程序!
tQR qQ *************************************
!4.VK-a9V% ZBH使用说明:
#VM+.75o1 操作步骤:先在图上编号>>>生成施工图>>>野外作业记录文件>>>统计桩长记录>>>生成竣工图
JM&`&fsOC{ 桩编号文件要求:
qQ&=Z`p! (1)桩位所在图层名称必须为"pile",且所在图层中的圆必须均为桩位,否则,将把所有圆视为桩位,全部进行编号。
&`@S_YLr (2)请将初始的桩的颜色设置为绿色以外的其它颜色,因为编号完成后,系统会自动将桩的颜
eELLnU{" 色设置为绿色,这样也便于检查,是否已经全部编号。
{lam],#r ***************************************
d-X6yRjnj 程序功能说明:
]A?(OA 1.可选择编号顺序,默认按桩位由上至下自动编号。
8dPDs#Zl 2.可输入图纸比例,可输入起始编号。
o,r72>| 3.按桩号生成相应坐标文件--"文件名+GZZ.XY"。
~F [V 4.将所有孔号文字写为一个相应的块---"文件名+GZZ.Dwg"
|Y-{)5/5} 5.编号速度快,10000根桩,所有时间不超过3分钟,我用的时间是119.85秒。
`T'[H/ 6.一次性最大可编桩号30000根。实际上由于本程序可以输入起始编号,将编好的桩设为其它图层,再继续编号,那么多少根桩都是没有问题的了。建议每次编10000根为宜。
4{PN9i
E 7.解决了其它几个程序的一些问题:a.有的程序不能排除重复的桩号。b.有的程序生成的文字块和坐标文件均为GZZ.DWG,GZZ.XY,那样的话同一个目录下只能放一个含有桩的CAD文件,就是说如果一个项目有多栋楼,则每栋楼要单独编号就必须单独建一个文件夹,不便于管理。c.有的程序不能输入图纸比例,不能输入起始编号。c.有的程序速度慢,编5000根桩要5分钟以上。
u-s*3Lg& 8.本程序可根据用户需求进行定制,如数据文件格式,桩的颜色,文字颜色、高度、高宽比等。
YR'dl_ 定制程序请联系E-mail:SCKCY@163.COM,QQ:506551028 。
s9# WkDR 9.关于桩位选择的问题,原来全部是按设置的条件自动选择,后来有人提出是否可以手动选择,因此也加入了手动选择这一项。弹出的对话框默认选择为自动选择“是”,如果要自己选择桩位,弹出对话框后请按“否”,不过还是要将所有的桩位置于"pile"图层上。如果不需要这一项,可为您定制取消。
WiU-syNh 10.本程序可生成竣工图,在生成竣工图之前需准备桩长文件,并按顺序排号。该功能已由我的“桩编号系统”完成,并自动生成EXCEL表格。
PHAM(iC&D 11.经测试,有些电脑上不能将文字编号"文件名+GZZ.Dwg"的块自动插入,需要手动插入,插入时基点请使用"0,0,0",比例:1就可以了。
'6g;UOx^= ***************************************
\wZ
4enm 竣工图程序特别说明
lJHU1
gu 1.DWG文件和记录文件必须同目录同名,也是为了方便管理。
~,^pya 2.txt记录文件的深度+.xy的坐标=.jgt数据文件
hs;YMUA" 3.根据.jgt数据文件生成竣工图
#%9t- 操作顺序:根据DWG文件生成.xy文件,txt记录文件排序后生成.jgt数据文件
:)9CG!2y<M 如果你的目录下没有.xy文件,请新建一个同名的空"_jgt.xy"文件。
;AH8/M B9 ********************************************
83(-/y 试用版功能限制说明:
.-Z=Aa> 1.最大桩数200根
Z;ze{Vb 2不能改变起始编号,只能从N=1开始。
7sX#6`t 3.不能排除重复桩号,即若同一位置有多根桩,则有多个桩号。
*XUJv&ZN 4.不能选择编号顺序,只能由上至下。
CMhl* dH *********************************************
^;8dl.; 本程序所有的版权归作者本人所有,未经允许,不得转载和复制。
8}M-b6RV et`1#_o 本程序可供免费使用,在使用过程中遇到问题可与作者联系获得技术支持,作者对程序中可能存在的缺陷和风险不承担任何责任。未经允许,不得将本程序用于任何商业用途,如果需要项目合作和开发,请与作者本人联系。
MnLo{G] ylGT9G19 请尊重知识产权,不要随意传播本程序。
*x!j:/S`n =========================
?^3Y+)} 桩编号程序
'hGUsi E-Mail:sckcy@163.com QQ:506551028
KPi_<LuK 四川省建筑设计院 聂浩帆
oV/:T\Qn= =========================
]F{F+r dI(1L~ *****************************************
#]rfKHW9 勘察程序说明:
2v$\mL 1.AA1.EXE检查输入的分层数据文件是否正确,包括输入的分层深度与层位是否吻合,输入的土样个数是否吻合,同时对数据文件进行分离,与SK-98勘察软件类似。
eoj(zY3 2.VV1.EXE与SK-98勘察软件类似,但是目前还不能检查标贯数据,最好不要用。
r+Pfq[z& 3.ZKBH.EXE为钻孔编号程序,并自动采集钻孔位置坐标。钻孔布好后,按钻孔顺序以圆心画一条多段线,当钻孔增减时将多段线顶点相应变化后,重新编号,并自动重新采集钻孔位置坐标。该程序同样可以应用于其它工程需要按顺序编号的时候,如结构设计挖孔桩编号等。
D6I-:{ws 4.LXX1.EXE为剖面生成程序,需要钻孔坐标文件和剖面数据文件(LX.DAT)。剖面数据文件
HfOaJ'+e< (LX.DAT)格式为:
V7 OhOLK8 ?-?’——剖面编号
YD9|2S!G 孔数 孔号1 孔号2 孔号3 孔号4 孔号5 孔号6............
\sn
wR 例如:
"lVbla4b
1-1'
H\%^n<]# 6 1 2 3 4 5 6
.u3; 2-2
"g5<j p 6 7 8 9 10 11 12
!We9T )e ..............
y&n-8L_ 必须将剖面数据文件名保存为"LX.DAT"。
*w#^`yeo 所有的剖面线信息保存在这个文件里就可以了,随后将自动分离生成"L?"命名的剖面线文件。
W{$J)iQ 生成的"L?"剖面线文件,有间距等信息,可直接使用,完全符合SK-98勘察软件要求。
9kzJ5} ***********************
#x+7-hi 连线信息说明:
*Uw" `l 连线信息应从左到右,编完一个钻孔之后,再接着编下一个钻孔的连线信息,换句话说,就是连线信息按孔位编,而不要按层位编,这样最简单,且不容易出错,理论上来说,就是100个钻孔也不会连错的了。
WJlJD*3 gB<1;_KW *********************************************
S4S}go*G[ 本程序所有的版权归作者本人所有,未经允许,不得转载和复制。
9^?2{aP% 8l>7=~Egp 本程序可供免费使用,在使用过程中遇到问题可与作者联系获得技术支持,作者对程序中可能存在的缺陷和风险不承担任何责任。未经允许,不得将本程序用于任何商业用途,如果需要项目合作和开发,请与作者本人联系。
SuR+Vv Nf5zQ@o_y 请尊重知识产权,不要随意传播本程序。
d53Eu`QW? i}L*PCP =========================
([ jm=[E^ 桩编号程序
Vg^yjP{sv E-Mail:sckcy@163.com QQ:506551028
<@S'vcO 四川省建筑设计院 聂浩帆
v) j3YhY =========================
[ 此帖被hui666在2010-08-21 12:32重新编辑 ]
