桩孔自动编号、勘察自动编号、生成剖面及桩长统计程序(免费申请2009全功能版)
c(29JZ 自动生成EXCEL统计表格
oGyoU#z# 自动生成剖面
}8ESp3~e_ 勘察cad编号
_+)n}Se 桩孔CAD编号
4uH}
SG[ 桩孔编号程序(2009版,免费申请全功能)
?9 W2ax-4 O$x +>^ xnJ#}-.7 下载地址:
HTTP://SCKCY.YS168.COM V6+:g=@U-l 免费赠送100个正式版,欲申请从速。
{MN6JGb|' ************************************
aK(e%Ed t" +K8T%GAr (uX"n`Dk ************************************
S|;}]6p 安装完成后,会在CAD菜单生成“浩帆工具”菜单,桌面生成“桩编号”图标。
bMsThoePT 下面示例如何使用本程序
t0Lt+E|J 首先打开示例的CAD文件 c:\hypro\示例
J7`;l6+Gb 将桩位设为“pile”图层
CKSs(-hkJ 如果没有“pile”图层,请新建一个图层,并命名为“pile”
+3M1^: 点击浩帆工具》桩编号
a^^OI|? 即可对CAD桩进行自动编号
Ted tmX$ 生成了坐标文件和
<WbO&;% 桩号块“*_gzz.dwg”文件
5!wjYQt3 保存退出。
/cVZ/" *************************************************
0C3Y =F 下面示例如何进行桩长统计
DZ $O% 首先准备好桩长的数据文件,
kyZZ0 如示例文件夹中“6#.Txt”,格式为
ONZ(0H{ 1$ “桩号1 桩长1”
l^%52m@{ “桩号2 桩长2”
&4%78K\ ……
+ rM]RFi (不需要按桩号输入)
JaR!9GVN7 然后双击桌面的“桩编号”图标,打开桩长统计程序
"rc QS
H 打开刚才的数据文件并进行统计,检查是否有重号和缺号,然后可生成EXCEL表格。
,&s"f4Mft 点击“排序文件另存为”,可将排序后的文件另外保存为其他文件。
?!$Dr0r 保存退出
7<L!" 2VB T!pA$eE 谢谢,完毕。
:o87<)
_F 欢迎使用本程序!
Z#l6BXK *************************************
"uj@!SEs`? ZBH使用说明:
-<AGCiLz 操作步骤:先在图上编号>>>生成施工图>>>野外作业记录文件>>>统计桩长记录>>>生成竣工图
dj4a)p|YN 桩编号文件要求:
GO*D4<#u (1)桩位所在图层名称必须为"pile",且所在图层中的圆必须均为桩位,否则,将把所有圆视为桩位,全部进行编号。
Nx+5r p (2)请将初始的桩的颜色设置为绿色以外的其它颜色,因为编号完成后,系统会自动将桩的颜
XF>!~D 色设置为绿色,这样也便于检查,是否已经全部编号。
EMxMJ= ***************************************
#)i+'L8 程序功能说明:
6OJhF7\0& 1.可选择编号顺序,默认按桩位由上至下自动编号。
+QOK]NJN 2.可输入图纸比例,可输入起始编号。
Jh36NE8r 3.按桩号生成相应坐标文件--"文件名+GZZ.XY"。
0W_u"UY$c 4.将所有孔号文字写为一个相应的块---"文件名+GZZ.Dwg"
GuaF B[4 5.编号速度快,10000根桩,所有时间不超过3分钟,我用的时间是119.85秒。
Q'hs,t1< 6.一次性最大可编桩号30000根。实际上由于本程序可以输入起始编号,将编好的桩设为其它图层,再继续编号,那么多少根桩都是没有问题的了。建议每次编10000根为宜。
hFan$W$ 7.解决了其它几个程序的一些问题:a.有的程序不能排除重复的桩号。b.有的程序生成的文字块和坐标文件均为GZZ.DWG,GZZ.XY,那样的话同一个目录下只能放一个含有桩的CAD文件,就是说如果一个项目有多栋楼,则每栋楼要单独编号就必须单独建一个文件夹,不便于管理。c.有的程序不能输入图纸比例,不能输入起始编号。c.有的程序速度慢,编5000根桩要5分钟以上。
'*Tt$0#o 8.本程序可根据用户需求进行定制,如数据文件格式,桩的颜色,文字颜色、高度、高宽比等。
kIe)ocJg 定制程序请联系E-mail:SCKCY@163.COM,QQ:506551028 。
-G#m'W& 9.关于桩位选择的问题,原来全部是按设置的条件自动选择,后来有人提出是否可以手动选择,因此也加入了手动选择这一项。弹出的对话框默认选择为自动选择“是”,如果要自己选择桩位,弹出对话框后请按“否”,不过还是要将所有的桩位置于"pile"图层上。如果不需要这一项,可为您定制取消。
Eg2SC? 5 10.本程序可生成竣工图,在生成竣工图之前需准备桩长文件,并按顺序排号。该功能已由我的“桩编号系统”完成,并自动生成EXCEL表格。
ay`R jT 11.经测试,有些电脑上不能将文字编号"文件名+GZZ.Dwg"的块自动插入,需要手动插入,插入时基点请使用"0,0,0",比例:1就可以了。
!aJ6Uf%R ***************************************
G8MLg # 竣工图程序特别说明
0-uVmlk=/ 1.DWG文件和记录文件必须同目录同名,也是为了方便管理。
knfmJUT 2.txt记录文件的深度+.xy的坐标=.jgt数据文件
) 3V1aC 3.根据.jgt数据文件生成竣工图
meXwmO 操作顺序:根据DWG文件生成.xy文件,txt记录文件排序后生成.jgt数据文件
e2>AL 如果你的目录下没有.xy文件,请新建一个同名的空"_jgt.xy"文件。
hSN38wy ********************************************
h0A%KL 试用版功能限制说明:
P)hGe3 1.最大桩数200根
2S4SG\ 2不能改变起始编号,只能从N=1开始。
Q.'2v%i 3.不能排除重复桩号,即若同一位置有多根桩,则有多个桩号。
t!u>l 4.不能选择编号顺序,只能由上至下。
dDAl n+ *********************************************
,|;\)tT 本程序所有的版权归作者本人所有,未经允许,不得转载和复制。
&m]jYvRc ;?TM_%> 本程序可供免费使用,在使用过程中遇到问题可与作者联系获得技术支持,作者对程序中可能存在的缺陷和风险不承担任何责任。未经允许,不得将本程序用于任何商业用途,如果需要项目合作和开发,请与作者本人联系。
V&/Cb&~Uw >z%WW&Z' 请尊重知识产权,不要随意传播本程序。
c+O:n:L =========================
m;TekJXm 桩编号程序
W&[-QM8 E-Mail:sckcy@163.com QQ:506551028
gR_Exs'K 四川省建筑设计院 聂浩帆
@ Jb-[W$* =========================
Uc
; S@ NO/5pz}1 *****************************************
zz<o4bR 勘察程序说明:
T-x9IoE 1.AA1.EXE检查输入的分层数据文件是否正确,包括输入的分层深度与层位是否吻合,输入的土样个数是否吻合,同时对数据文件进行分离,与SK-98勘察软件类似。
" ub0}p4V 2.VV1.EXE与SK-98勘察软件类似,但是目前还不能检查标贯数据,最好不要用。
r^ ' 3.ZKBH.EXE为钻孔编号程序,并自动采集钻孔位置坐标。钻孔布好后,按钻孔顺序以圆心画一条多段线,当钻孔增减时将多段线顶点相应变化后,重新编号,并自动重新采集钻孔位置坐标。该程序同样可以应用于其它工程需要按顺序编号的时候,如结构设计挖孔桩编号等。
(\wV)c9 4.LXX1.EXE为剖面生成程序,需要钻孔坐标文件和剖面数据文件(LX.DAT)。剖面数据文件
a]6dhQ` (LX.DAT)格式为:
>svx
8CT ?-?’——剖面编号
!CY*SGO 孔数 孔号1 孔号2 孔号3 孔号4 孔号5 孔号6............
ttt4h 例如:
!9.\A:G 1-1'
+1\t0P24 6 1 2 3 4 5 6
m,6[; 2-2
[By|3bI 6 7 8 9 10 11 12
L.S/M v ..............
7h:EU7 必须将剖面数据文件名保存为"LX.DAT"。
A!uiM*"W 所有的剖面线信息保存在这个文件里就可以了,随后将自动分离生成"L?"命名的剖面线文件。
Jp_ :.4 生成的"L?"剖面线文件,有间距等信息,可直接使用,完全符合SK-98勘察软件要求。
/YvwQ ***********************
#BgiDLh 连线信息说明:
\JCpwNT{P 连线信息应从左到右,编完一个钻孔之后,再接着编下一个钻孔的连线信息,换句话说,就是连线信息按孔位编,而不要按层位编,这样最简单,且不容易出错,理论上来说,就是100个钻孔也不会连错的了。
H
=&K_ ZsYY)<n *********************************************
&IsPqO 本程序所有的版权归作者本人所有,未经允许,不得转载和复制。
~jz51[{v rZ.z!10 本程序可供免费使用,在使用过程中遇到问题可与作者联系获得技术支持,作者对程序中可能存在的缺陷和风险不承担任何责任。未经允许,不得将本程序用于任何商业用途,如果需要项目合作和开发,请与作者本人联系。
mgodvX :o~]d 请尊重知识产权,不要随意传播本程序。
/1bQ
RI^\ 9T1-{s
R =========================
V?jWp$ 桩编号程序
[o7Qr?RN E-Mail:sckcy@163.com QQ:506551028
=+[`9 四川省建筑设计院 聂浩帆
[9F =========================
6JRFYgI [ 此帖被hui666在2010-08-21 12:31重新编辑 ]
