  • 3044阅读
zsoil.pc v2009 student version pre-processing 去掉水印的方法 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-31
zsoil.pc v2009 student version (only pre-processing)去掉水印的方法。
其实很简单,只要程序在安全模式下运行就没有水印了。
大家可以尝试一下,呵呵。
[ 此帖被geofem在2008-12-31 13:07重新编辑 ]
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线xwjljh
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-31
真的吗?
你所系统在安全模式?
如果有破解的就好了
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-31
不是破解,只是没有水印,建模的是否方便一点。
离线liushiyi
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-03
看看 再说
离线szcitychan
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-19
我在安全模式下注册再运行前处理模块,记得分辨率调到合适的先,不然后来调分辨率的话水印又出现了。然后到正常模式下水印也没有。记得正常模式下先别运行哦。
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-19
的确比较复杂,呵呵。
离线albai
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-21
偶的电脑更奇怪,不用管它前处理也没有水印。可能电脑的配置太低吧?还是赛扬 CIII  1.0G的CPU,128M内存,显卡声卡之类的都是板载的,2001年拼的机。
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-21
引用第6楼albai于2009-04-21 08:39发表的  :
兄弟你的机器可以更新了。
