  • 16282阅读
  • 56回复
[行业标准]CASS7.1版本加破解软件 [复制链接]
离线双林记
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-03
CASS7.1版本主要内容
§数字化测图的准备工作:测区控制、碎部测量、测区分幅、人员安排
§绘制平面图
§绘制等高线(绘制地形图)
§图形编辑:常用编辑、图形分幅、图幅整饰
§地形测图的基本技巧
  地形图:是按一定比例尺表示地貌、地物平面位置和高程的一种正射投影图。
§地貌一般用等高线表示,能反映地面的实际高度、起伏状态,具有一定的立体感,能满足图上分析研究地形的需要。
§地物用规定的地物符号表示 。
§所以一幅完整的地形图应该包括等高线和地物符号。
数据进入CASS都要通过“数据”菜单。一般是读取全站仪数据。还能通过测图精灵和手工输入原始数据来输入。
1、将全站仪与电脑连接后,选择“读取全站仪数据”。
2、选择正确的仪器类型。
3、选择”CASS坐标文件”,输入文件名。
4、点击“转换”,即可将全站仪里的数据转换成标准的CASS坐标数据。
   如果仪器类型里无所需型号或无法通讯,先用该仪器自带的传输软件将数据下载。将“联机”去掉,“通讯临时文件”选择下载的数据文件,“CASS坐标文件”输入文件名。点击“转换”,也可完成数据的转换。
等高线绘制
1、建立DTM模型
2、编辑修改DTM模型
3、绘制等高线
4、修剪、注记等高线
   DTM(数字地面模型)是按一定结构组织在一起的数据组,它代表着地形特征的空间分布。
图形数据输出
地形图绘制完毕,可以多种方式输出:
1、打印输出:图幅整饰--连接输出设备--输出
2、转入GIS:输出Arcinfo、Mapinfo、 国家空间矢量格式
3、其他交换格式:生成cass交换文件(*.cas)
编码法成图
编码法:由带简编码格式的坐标数据文件自动绘图。简编码可通过JCODE.def文件定制。在采集数据的同时输入简编码,用“简码识别”成图。示例文件为YMSJ.DAT。在采集数据时未输入简编码,编辑引导文件(*.yd),用 “编码引导”成图。编码引导的作用是将“引导文件”与“**的坐标数据文件”合并成一个新的带简编码格式的坐标数据文件。(*.yd文件格式参考说明书)。示例文件为WMSJ.YD+WMSJ.DAT。
土地利用主要内容
1、土地详查功能概述
2、土地详查操作流程
3、土地详查实例演示
3、土地勘测定界功能概述
4、块状工程作业一般流程
5、块状工程作业实例演示
6、线状工程作业一般流程
7、线状工程作业实例演示
土地详查功能概述
土地详查涵义:土地详查主要用于城镇土地利用情况的统计工作。根据行政区界线、权属界线、权属区内的图斑界线类型来统计一定行政区或权属区内土地的分类和利用情况。
土地详查主要功能:
    1、绘制行政区界
    2、绘制地类
    3、地类要素属性和拓扑操作
    4、统计面积
操作流程
(一)绘制行政区界
土地利用图中,行政区界按级别划分,从大到小分别是:县区界、乡镇届、村界、村民小组。在土地详查中,要保证所有的地类界必须闭合,便于分类面积统计。
(二)绘制地类
绘制图斑:绘制图斑也有直接绘制和内部点生成两种方式。
绘制线状地类:绘制完成后要求输入线状地类的相关信息,便于后续的统计工作。
绘制零星地类:在土地利用图上点取零星地类的位置,输入零星地类的“地类代码”和“零星地类的面积”,点击“确定”保存并退出,完成一个零星地类的绘制。
(三)地类要素属性修改和拓扑操作
地类要素属性修改:CASS提供了强大的“地类要素属性修改”功能,根据选择的不同类型的地类要素,弹出相应的地类要素属性框。
线状地类扩面:
线状地类检查:如果图面存在跨越图斑的线状地类,则屏幕弹出如图消息框,点击“是”,程序自动以图斑边线切割所有跨越图斑的线状地类;点击“否”,则取消本次操作。
(四)统计面积
统计图斑面积:可用直接选取统计图斑和选取统计图斑的边界两种方法选择参与统计的图斑,统计后得出下面的统计表。
统计土地利用面积:在图面上选取要统计土地利用面积的行政区或权属区 ,程序自动输出城镇土地分类面积统计表。
生成图斑:绘完境界线,就可以用“图斑自动生成”功能自动生成图斑。
在下面对话框中输入相应的参数后点击“确定”即可根据境界线图自动生成图斑。
附件: 南方CASS7.1.part01.rar (1856 K) 下载次数:951
附件: 南方CASS7.1.part02.rar (1856 K) 下载次数:884
附件: 南方CASS7.1.part03.rar (1856 K) 下载次数:767
附件: 南方CASS7.1.part04.rar (1856 K) 下载次数:762
共2条评分 ,土币-15
xguihui 土币 -5 你好无聊 2011-11-30
zj0134 土币 -10 f&e:kkkkkkkkk 2009-01-03
离线wpy2000p
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-06
好东西 谢谢 不错
离线hgd99
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-19
这都行!谢谢!
离线hgd99
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-19
没币,咱又来
离线hgd99
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-19
又来了...
离线hgd99
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-19
   见笑了...
离线qq3030104221
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-20
真的假的啊?我找了好久了啊,都没找到
离线qq3030104221
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-20
但愿这次能找到
离线qq3030104221
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-20
真的假的啊?我找了好久了啊,都没找到
离线qq3030104221
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-20
大哥,你的第五部分怎么不上传?解压不了啊?上传吧,做好人就做到底。
离线wubing110
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-08
老大  压解不了啊````
离线星星泪
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-07
好东西
