  • 3219阅读
设计阶段与出图深度 [复制链接]
离线dshshi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-04
一、设计阶段的划分
    (一)建筑工程设计阶段的划分
    1.建筑工程设计应按方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段进行。
    2.小型或技术简单的建筑工程,经有关主管部门同意,可按方案设计审批后直接转入施工图设计的两阶段进行。
    (二)与建筑工程设计文件编制深度有关规范和规定
    1.建设部[1992]102号文版发的行业技术管理标准《建筑工程设计文件编制深度的规定》(中南建筑设计院主编)
    2.上海市标准DBJ 08-64-97《建筑工程设计文件编制深度规定》(上海市勘察设计协会主编)
    (三)设计文件编制原则
    设计文件编制必须贯彻国家和地方有关工程建设的政策和法令,应符合国家和地方建筑工程建设标准、设计规范(规程)和制图标准,遵守设计工作程序。
    各阶段的设计文件应是完整齐全,内容深度要符合规定,文字说明和图纸均应表达清晰、准确,整个文件必须经严格校审,减少各种差错。
    二、初步设计图纸深度
    (一)区域位置图
    1.地形和地物;
    2.城市坐标网、坐标值;
    3.工程场地范围的测量座标或尺寸;
    4.场地附近原有或规划的交通线路及公用设施,本工程道路、铁路接线点及进入场地的位置、坐标和标高;
    5.场地附近河道、水库的名称、位置、主要高程;
    6.场地附近大型公共建筑的位置和名称;
    7.指北针、风玫瑰图;
    8.区域位置图可视工程规模等情况与总平面图合并;
    分析中国电信、金融大厦区域位置图。
    (二)总平面图
    1.地形和地物;
    2.测量坐标网、坐标值,场地施工坐标网、坐标值(或标注尺寸),规划红线;
    3.建筑物、构筑物、出入口、围墙位置,其中主要建筑物、构筑物的坐标(或相关尺寸);
    4.废旧建筑物的拆除范围、相邻建筑物的名称和层数与相邻建筑物的距离、日照阴影图;
    5.道路、铁路和排水沟的主要坐标(或相关尺寸);
    6.停车库(场)的车位布置、消防登高场地、绿化及美化设施的布置示意;
    7.指北针、风玫瑰;
    8.主要技术经济指标和工程量表;
    9.说明栏内应有尺寸单位、比例、场地施工座标和测量座标的关系、补充图例及必要的说明等。
    分析中国电信通信总平面图。
    (三)竖向布置图
    1.场地施工坐标网、坐标值(或尺寸);
    2.建筑物、构筑物的名称(或编号)、室内外设计标高;
    3.场地外围的道路、铁路、河渠或地面的关键性标高;
    4.道路、铁路、排水沟的起点、峦坡点、转折点和终点等设计标高;
    5.用坡面箭头表示地面坡向;
    6.指北针;
    7.比例、尺寸单位;
    8.当工程简单时,可与总平面图合并。
    (四)内部作内图
    1.道路、排水沟、挡土墙的断面、尺寸、用料;
    2.工程复杂时,专业管线干线需进行综合。
    (五)平面图
    1.表明轴线、轴线编号、变形缝的位置;
    2.表明墙、柱、幕墙、内外门窗、天窗、楼梯、电梯、作业平台、吊车类型、吨位、跨距、行驶范围、铁轨、地坑、阳台、雨蓬、平台、台阶、坡道、散水、水池、卫生洁具及与设备专业有关的设施等;
    3.注明各房间、车间、工段等的名称和房间的特殊要求(如洁净度、恒温、防火等),给出有特殊要求的主要厅、室的具体布置及等土建有关的主要工艺设备的布置示意;
    4.标明轴线间尺寸、外包轴线总长及其他尺寸与轴线的关系;
    5.标明室内外地面设计标高和各层楼地面标高;
    6.标明剖切线及编号;
    7.底层平面上标明指北针;
    8.多层或高层建筑标准层、标准单位或标准间,需要时绘制局部放大平面图及室内布置图;
    9.单元式住宅平面图中应标注技术经济指标和标准套型,大开间住宅应绘制分隔示例系列。
    分析同济大学医学院平面图。
    (六)立面图
    根据建筑物的性质、繁简,选择绘制有代表性的立面,立面图应包括:
    1.立面外轮廓线、门窗、幕墙、雨蓬、檐口、女儿墙顶、屋顶、平台、栏杆、台阶、变形缝、主要装饰材料选用;
    2.标注各层标高、室外地坪至女儿墙顶或建筑檐口的总高度、各层之间尺寸和其他必须的尺寸(室内外高差、屋顶层女儿墙顶、屋顶突出物等);
    3.关系密切、相互间有影响的相邻建筑部分立面(如沿街立面图、保护建筑等);
    4.特殊造型或必要的建筑构造图;
    5.建筑两端部的轴线、轴线编号。
    分析同济大学医学院立面图。
    (七)剖面图
    剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位,绘出如下内容:
    1.墙、柱、内外门窗、幕墙、地面、楼面梁板、屋顶、檐口、女儿墙、出屋面烟囱、吊车、吊车梁、吊顶、天窗、档风板、楼梯、电梯、平台、雨蓬、阳台、地沟、台阶、坡道、散水;
    2.剖视方向的投影(包括室外和室内局部立面);
    3.轴线和轴线编号;
    4.标注各层标高、室外地坪至檐口或女儿墙的总高度,各层之间的尺寸、室外地坪至最深一层地下室地面的尺寸。
    分析同济大学医学院剖面图。
    三、施工图设计深度
    (一)图纸目录
    先列新绘制图纸后列选用的标准图或重要利用图纸。
    (二)总图
    1.总平面图
    (1)地形和地物;
    (2)测量坐标网、坐标值,场地施工坐标网、坐标值(或标注尺寸),规划红线;
    (3)建筑物、构筑物、出入口、围墙位置,其中主要建筑物、构筑物的坐标(或相关尺寸);
    (4)废旧建筑物的拆除范围、相邻建筑物的名称和层数与相邻建筑物的距离、日照阴影图;
    (5)道路、铁路和排水沟的主要坐标(或相关尺寸);
    (6)停车库(场)的车位布置、消防登高场地、绿化及美化设施的布置示意;
    (7)指北针、风玫瑰;
    (8)主要技术经济指标和工程量表;
    (9)说明栏内应有尺寸单位、比例、场地施工座标和测量座标的关系、补充图例及必要的说明等。
    分析茉莉苑总平面图;分析中国电信总平面图。
    2.竖向布置图
    (1)场地施工坐标网、坐标值(或尺寸);
    (2)建筑物、构筑物的名称(或编号)、室内外设计标高;
    (3)场地外围的道路、铁路、河渠或地面的关键性标高;
    (4)道路、铁路、排水沟的起点、峦坡点、转折点和终点等设计标高;
    (5)用坡面箭头表示地面坡向;
    (6)指北针;
    (7)比例、尺寸单位;
    (8)当工程简单时,可与总平面图合并。
    3.管线综合图
    (1)总平面布置;
    (2)场地四界施工坐标(或尺寸);
    (3)各管线平面布置,注明各管线与建筑物构筑物的距离和管线间距;
    (4)场外管线接入点的坐标和标高;
    (5)管线密集地段和典型部位断面图;
    (6)指北针、补充图例、比例、尺寸单位。
    分析中国电信室外管线图。
    4.室外环境设计
    (1)总平面布置;
    (2)场地四界施工坐标或尺寸;
    (3)道路、硬地和硬质景观布置和设计;
    (4)绿化和种植设计;
    (5)指北针、图例、比例、尺寸单位。
    分析中国电信环境设计图和种植设计图。
    (三)建筑
    1.轴网关系图
    当平面图较大时,可分区绘制,增加轴网关系图,给出轴线和轴线编号、轴线尺寸及相互关系,注明分区名称。
    分析松江青少年活动中心轴网关系图。
    2.平面图
    (1)承重和非承重墙、柱(壁柱)、轴线和轴线编号、内外门窗位置和编号(需要时同时编在立面上)、门的开启方向、房间名称或编号、房间特殊设计要求(如洁净度、恒温、防爆、防火等);
    (2)外包总尺寸、轴线尺寸、门窗洞口尺寸、分段尺寸、墙身厚度、墙柱关系尺寸、变形缝位置和宽度尺寸、其他构件尺寸;
    (3)卫生器具、水池、台、橱、隔断等的位置;
    (4)电梯主要尺寸、楼梯主要尺寸上下方向;
    (5)地下室、地沟、地坑、必要的机座、各种平台、夹层、人孔、墙上预留洞、重要设备的尺寸与标高等;
    (6)工业建筑铁轨位置、轨矩和轴线尺寸关系,吊车类型、吨位、跨距、行驶范围、吊车梯位置等;
    (7)阳台、雨蓬、台阶、坡道、散水、明沟、排气道、管道井、烟囱、垃圾井道、消防梯、雨水管位置及尺寸;
    (8)室内外地面标高、楼面标高;
    (9)剖切线及编号、指北针(注在底层平面中);
    (10)有关详图索引号;
    (11)屋顶平面一般包括女儿墙、檐口、天沟、坡度、坡向、雨水口、分水线或屋脊、变形缝、楼梯间、水箱、电梯机房天窗及挡风板、上人孔、排气烟口、室外消防楼梯及其他构筑物、屋顶设备、详图索引号、标高等;
    (12)大开间住宅应绘制平面分隔示例系列;
    (13)对不涉及二次装修的室内吊顶应绘制平顶图,包括吊顶部位分块标高、灯具风口、喷淋、烟感等内容;
    (14)根据工程性质和复杂程度,可绘制局部放大平面。
3.立面图
    (1)各个不同方向的立面图应画全;
    (2)内部院落局部立面可在剖面图中表示,如不能完全表示时,应绘制内立面;
    (3)当形体较复杂,不便绘制某个方向投影立面时,应绘制展开立面;
    (4)立面图应绘制两端或展开立面转折处轴线和轴线编号;
    (5)立面图应绘制外轮廓线、门窗、幕墙、女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和消防梯、阳台、栏杆、台阶、坡道、花台、雨蓬、门头线条、烟囱、勒脚、雨水管、装饰构件、空调室外机搁架、墙面装饰材料、分格线、外墙留洞和尺寸,注明外墙装饰用料;
    (6)楼层标高、室外地坪标高、屋顶塔楼标高、室外地坪至女儿墙或檐口的总高度、层高尺寸、外门窗与楼面的关系尺寸、室内外地坪高差尺寸、屋顶塔楼高度尺寸;
    (7)平面图上表示不出的门窗编号,节点详图索引。
    分析同济大学医学院主楼立面图。
    4.剖面图
    (1)墙、柱、内外门窗、幕墙、地面、楼面梁板、屋顶、檐口、女儿墙、出屋面烟囱、吊车、吊车梁、吊顶、天窗、档风板、楼梯、电梯、平台、雨蓬、阳台、地沟、台阶、坡道、散水;
    (2)剖视方向的投影(包括室外和室内局部立面);
    (3)轴线和轴线编号;
    (4)标注各层标高、室外地坪至檐口或女儿墙的总高度,各层之间的尺寸、室外地坪至最深一层地下室地面的尺寸,门窗洞与楼层的关系尺寸、内部尺寸如地坑深度、隔断、洞口、平台、吊顶等尺寸;
    (5)底层地面标高、各层楼面标高、楼梯、平台标高、屋面板、屋面檐口、女儿墙顶、烟囱顶标高、高出屋面的水箱间、楼梯间、机房顶标高、室外地面标高、底层以下的地下各层标高。
    分析同济大学医学院主楼剖面图。
    5.楼梯大样图
    (1)楼梯编号;
    (2)各层楼梯平面图,包括墙、柱、门窗、幕墙、正压送风井和送风口、消防箱等、楼梯踏步、栏杆、楼梯梯段剖断线、上下方向线、踏步高度和宽度、上下级数、楼层及平台标高、轴线、轴线编号、轴线尺寸、楼梯间净尺寸、楼段宽度、楼梯井宽度、平台深度、楼梯踏步的踏面宽度和数量、楼段长度、剖切线(一般画在底层平面大样图);
    (3)剖面图,楼梯剖面包括墙、柱、门、窗、幕墙、梁、过梁、楼板、楼梯梯段、踏步、栏杆等剖切的断面或投影、轴线和轴线编号,楼层和平台标高、层高尺寸、每个楼段踏步高度和数量、每个楼段的高度、栏杆高度尺寸、踏步和栏杆的节点详图索引;
    (4)踏步节点详图;
    (5)栏杆节点详图。
    分析同济大学医学院主楼楼梯大样图。
    6.电梯大样图
    (1)电梯基坑和各层井道平面大样图,包括电梯编号、墙、柱、电梯门洞、电梯轿箱和平衡重,轴线、轴线编号、轴线尺寸、井道尺寸(宽和深)、预留门洞尺寸、井道壁厚尺寸和材料、基坑标高、各层楼层电梯厅标高;
    (2)电梯机房平面图大样图,包括墙、柱、门、窗、幕墙、机房名称电梯井道位置、电梯编号、电梯机房净尺寸、电梯机房、尺寸与井道位置的关系尺寸、电梯机房标高;
    (3)剖面大样图,包括电梯井道壁、电梯门洞、电梯厅楼地面、电梯基坑底板、电梯机房楼面和顶面、门窗、幕墙、消防电梯集水井、各层层名和标高、电梯机坑标高、各层层高尺寸、基坑深度尺寸、缓冲层高度尺寸、提升高度尺寸、预留门洞高度尺寸;
    (4)电梯选用说明,包括选用依据、电梯编号和名称、类型和控制方式、载重量、速度、轿箱尺寸、井道尺寸、基坑深度、缓冲层高度、提升高度、停站层数、主站位置、电梯门尺寸、电梯门土建预留门洞尺寸、电梯轿箱、厅门和门套装修要求;
    (5)以上(1)~(4)相当于电梯招标图深度,待电梯承包商提供电梯土建工艺资料后,需补充电梯机房牵引机支架、控制柜、分体空调、排风扇布置位置和留洞图,电梯门洞牛腿节点详图,门框埋件图,呼唤钮和层显留洞图,电梯基坑检修梯,消防电梯集水井和排水口,电梯门框装修节点。
    分析同济大学医学院主楼电梯大样图。
    7.卫生间大样图
    卫生间平面大样图,包括墙、柱、门窗、幕墙隔间布置、卫生器具布置、管道井排气道、轴线、轴线编号、轴线尺寸、卫生间净尺寸、隔间尺寸、卫生器具布置尺寸,地坪标高、地面坡度和坡向、地漏位置、地坪与走道高差、管道井挡水翻口、房间名称。
    分析同济大学医学院主楼卫生间大样图。
    8.门窗大样、门窗表
    (1)门窗大样图包括门窗编号、门窗框和分格、材料、开启方向、洞口尺寸及分格尺寸,复杂门窗增加平面图;
    (2)门窗表包括类别、编号、洞口尺寸、每层数量和总数量、选用或参考图集和说明。
    分析同济大学医学院主楼门窗大样图。
    9.建筑幕墙
    设计人员应会同业主认真选定有资质的幕墙专业公司,并提出设计要求:
    (1)幕墙所选用的结构形式和材料;
    (2)幕墙立面分格图,开启窗、开扇方式、进排风口;
    (3)装饰构件的断面形式和尺寸;
    (4)确定和检测幕墙的风压变形、空气渗透、雨水渗透的性能值;
    (5)保温、隔声、层间位移、耐撞击等要求;
    (6)防火防雷;
    (7)清洗机形式、位置和要求。
    四、初步设计说明书(分析中国电信初步设计说明书)
    (一)初步设计说明书包括以下内容
    1.设计总说明;
    2.总平面设计;
    3.各专业设计说明,包括建筑、结构、给排水、暖通、强电、弱电等;
    4.各专篇设计说明,包括消防、环保、人防、节能、劳动保护(安保、交通、建筑智通化);
    5.工程简单或规模较小时,设计总说明和各专业的说明可合并编写,有关内容可以简化,各专内容也可以简化。
    (二)设计总说明
    1.工程设计主要依据
    (1)批准的可行性报告(包括选址报告及环境评价报告)、经有关规划部门和建筑管理部门批准的方案文件;
    (2)建设场地的气象、地理条件、工程地质条件;
    (3)水、电、蒸汽、燃料等能源供应情况,公用设施、交通运输条件;
    (4)规划、用地、交通、消防、环保、劳动、环卫、绿化、卫生、人防、抗震等要求和依据资料;
    (5)建设单位提供的有关使用要求或生产工艺资料。
    2.工程建设的规模和设计范围
    (1)工程设计的规模和设计范围;
    (2)分期建设情况;
    (3)承担设计的范围和分工。
    3.设计指导思想和设计原则
    (1)设计中贯彻国家政策、法令和有关规定的情况;
    (2)采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况;
    (3)环境保护、防火安全、交通组织、用地分配、能源消耗、安保、人防设置以及抗震设防等主要原则;
    (4)根据使用功能要求,对总体布局和选用标准的综合叙述。
4.总指标
    (1)总用地面积、总建筑面积、总建筑占地面积等指标;
    (2)总概算及单项建筑工程概算、三大材料的总消耗量;
    (3)水、电、蒸汽、燃料等能源总消耗量与单位消耗量;
    (4)其他相关的技术经济指标及分析。
    (三)总平面设计
    1.设计依据和基础资料
    (1)摘述选址报告、用地范围及对外协议(如征地的初步协议书)等以及设计任务书中与本专业有关的内容;
    (2)设计采用的指标和标准;
    (3)有关部门对本工程的规划许可条件、红线及用地范围、建筑物高度、建筑容积率、绿化系数、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等要求。
    2.场地概述
    (1)说明场地周围环境、市政基础设施配套、供应情况、与当地能源、水电、交通、公共服务设施的相互关系;
    (2)概述场地地形起伏,丘川、塘等状况(位置、流向、水深、最高最低标高、总坡向、最大坡度和一般坡度等);
    (3)描述场地周围建(构)筑物分布情况,场地内原有建筑物、构筑物(包括地下)以及大树、文物古迹等的情况和设施;
    (4)与总平面有关的因素如地震、植被覆盖、汇水面积、小气候影响、洪水位等的择要说明。
    3.总平面布置
    (1)说明根据地形、地质、朝向、风向、消防、卫生、交通、环保等因素进行布置,满足使用功能和技术经济合理;
    (2)说明功能分区,近远期结合发展用地、人车线路组织出入口、停车场和地下停车库的布置、停车数确定的原则、人防设置、消防环路和登高场地;
    (3)说明街景空间组织与周围环境的协调关系;
    (4)说明环境设计关系。
    4.竖向设计
    (1)说明决定竖向设计的依据,如城市道路、管道标高、工艺要求、运输要求、地形、排水、洪水位、土方平衡等;
    (2)说明竖向布置方式(平坡式或台地式),地表雨水排除方式,如采用明沟系统,应说明排放地点和形式、高程等情况。
    5.交通组织
    (1)说明人流和车流、货流、主要出入口的布置;
    (2)说明道路的主要设计技术条件,如主干道、次干道的路面宽度、标准横断面形式、路面结构、转弯半径、最大纵坡以及桥涵洞。
    6.主要技术经济指标和工程量表
    (四)建筑设计说明
    1.设计依据和设计要求
    (1)摘述设计任务书和其他依据性资料中与建筑设计有关的内容;
    (2)按使用性质、生产类别、阐述建筑物在城市规划、土地使用、建筑耐久年限、建筑防火分类和耐火等级、抗震设防要求、人防设置要求、卫生标准、环境保护要求、建筑节能要求、建筑智能化标准;
    (3)概要说明经设计方案比较后所选定的设计方案的特点,如使用功能、技术设备、经济效益和据以进行初步设计的原则。
    2.平面设计
    (1)阐述建筑平面功能布局或生产工艺流程;
    (2)说明各部分流线出入口和建筑平面内部流线。
    3.立面设计
    说明建筑物的立面造型、建筑物群体及其与周围环境空间的关系。
    4.剖面设计
    (1)说明建筑剖面功能布局或工艺流程;
    (2)说明建筑各部分层高、室内外地坪的关系、地下室顶板与室外地坪的关系、设备用房、高层建筑设备层避难层的关系。
    5.垂直交通
    说明建筑物内人流、货流的流线设计,楼梯、电梯等设计情况。
    6.功能面积表
    7.建筑用料
    (1)外装修用料;
    (2)内装修用料;
    (3)墙体材料;
    (4)保温材料;
    (5)防水材料。
    8.建筑设备
    说明建筑设备情况,如电梯、擦窗机、吊车等的技术要求。
    (五)消防设计专篇(建筑部分)
    1.概况
    (1)设计依据;
    (2)建筑规模,包括总建筑面积、主楼层数和建筑高度、裙房层数和建筑高度;
    (3)建筑使用性质;
    (4)建筑分类与耐火等级;
    (5)玻璃幕墙防火措施。
    2.总体设计和建筑平面布置
    (1)周围环境状况;
    (2)消防车道;
    (3)登高面长度、登高场地尺寸及地坪;
    (4)消防水源;
    (5)防火间距;
    (6)消防控制室,位置及功能;
    (7)锅炉房、变压器、开关室、柴油发电机房、液体储罐、可燃气体、煤气调压房和煤气表房等设备用房情况;
    (8)地下车库和人防设置情况。
    3.防火防烟分区
    (1)防火分区;
    (2)防烟分区;
    (3)防火分隔物;
    (4)自动扶梯及中庭的分隔措施;
    (5)管道井防火分隔措施。
    4.安全疏散
    (1)各防火分区疏散流线;
    (2)疏散楼梯形式、数量、梯段宽度、前室尺寸等;
    (3)消防电梯及前室设置;
    (4)内走道宽度与长度,是否暗走道;
    (5)安全疏散门的开启方向、门宽及防火等级。
    5.在使用功能上有特殊要求的建筑物和部位的防火防爆措施(例如无窗厂房、洁净厂房、筒仓、锅炉房、煤气调压站、煤气溴化锂空调机组等)。
    6.建筑室内装修材料耐火性能和执行规范情况。
离线hengshan168
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-14
离线gjf1088
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-20
谢谢!学到了知识!
离线yanziyao
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-24
了解一下,大有收益
离线287216930
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-27
离线kdf9
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-23
想学习学习设计方面的东西,很感谢楼主
离线jjllss
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-30
hhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!
