  • 7638阅读
  • 14回复
[求助]新手求教flac 3D中流固耦合的一些问题 [复制链接]
离线qixing0211
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-05
;问题描述:本问题为模拟土体上部加载,土体为软土,在荷载作用下,发生大变形,土体侧向限制变形,只允许竖向变形,土体模型为摩尔库伦模型。拟采用流固耦合模型解决问题,求得土体中各点的孔压、应力及变形量。
new
title
hydrulic filling model
config fluid
; --- mode geometry ---
gen zone brick size 20 1 10
; --- mechnical mode ---
model mohr
set fluid biot on
prop bulk=5e8, shear=1e8, friction=35, cohesion=2e10 &
     tension=1e10
fix x y range x -.1 .1 x 19.9 20.1
fix x y z range z -.1 .1
fix y
ini den 2000 ;土颗粒密度2000,手册中很多例题都没有考虑土体密度,是不是因为忽略了重力的固结因素?
apply szz 2.e6 range z 19.9 20.1 ; 土体上部加载
; --- fluid flow model ---
model fl_iso
prop perm 2.3e-6 biot_c 1. ;渗透系数应该是指水在土体中的渗透系数吧?为什么手册例题上的系数取值都那么小呢?
ini biot_mod 4.e9 ;如果没有这一行命令,计算很快,但是没有结果,有了这一行之后,计算又不收敛,这一行命令到底是做什么的呢?
ini pp 0
ini den 1000 ;水密度1000
; --- setting ---
set gravity 0 0 -9.8
set large ;大变形计算
; --- fish functions ---
def point
pnt = gp_near(10.,0.,5.)
zpnt = gp_znear(10.,0.,5.)
end
point
def pp10
pp10 = gp_pp(pnt)
ft = fltime
c_szz = z_szz(zpnt)
end
; --- drained response ---
fix pp 0  range z 19.9 20.1
set fluid on
set mech force 0 ratio 1e-4
set hist_rep 200
set fluid substep 1
set mech substep 1 auto ;slave
solve age 500
; --- histories ---
hist pp10
hist c_szz
hist ft
; --- plot ---
plot create pp
plot set title text
Vertical displacement versus time at column mid-height
plot add his 1 vs 3
plot add his 2 vs 3
plot show
;运行不收敛!哪里出了问题呢?
离线luohm
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-12
你怎么没有水的体积模量呢
离线da_zhi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-03
渗流计算模式下,有两种渗流参数设置,一个事可压缩,一个事不可压缩,比奥系数是表征体积压缩的参数,当你定义比奥系数时候,就要定义比奥模量了。
你施加的szz怎么是正的呢?试一下负值看看。
离线xautzhao
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-06
你没有出事地应力
没有关闭水再进行计算
先进行上面的2步
再进行耦合计算吧
FLAC 3D 流固耦合 专用QQ群:88945220
离线忆伊
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-06
离线leoatsany
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-07
请问孔隙水压力随载荷变化的BYRNE模型的命令是什么?有关初始条件设置问题那位高手能给于指导?
离线yangshikou
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-27
离线whuyusong
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-27
看不懂,不会。。。
离线叶落飞雪
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-29
回 3楼(xautzhao) 的帖子
请问:能否给小弟发一个流固耦合分析的例子,小弟在此先感谢啦!
离线yanturentj
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-30
FLAC中的渗透系数和土力学中的不一样,一般土力学的渗透系数要乘以1.02*E-6才行。
离线007tongji
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-24
1.02e-6是针对你的土力学中渗透系数单位cm/s对应求解的,如果你的渗透系数是m/s,就不是1.02e-6,而是另外一个数字了
离线魏小佳
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-06
流固耦合渗流模式下:overflow  line 问题怎么解决?
