  • 4457阅读
flac3d建模问题探讨 [复制链接]
离线doufengjin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-05
; Create Base
gen zone brick size 3 3 3 &
p0 (0,0,0) p1 (3,0,0) p2 (0,3,0) p3 (0,0,1.5) &
p4 (3,3,0) p5 (0,3,1.5) p6 (3,0,4.5) p7 (3,3,4.5)
group Base
;建立另外一个块体网格,其大小为3×3×3,其尺寸及位置是p0 、p1、 p2、p3、
;p4、p5、p6 和p7 等楔型体的8 个角点坐标来决定,并把这个区域归为一个群,
;名为Base(即下面的底座)。
; Create Top - 1 unit high for initial spacing
p0 (0,0,1.5) p1 (3,0,4.5) p2 (0,3,1.5) p3 (0,0,6) &
p4 (3,3,4.5) p5 (0,3,6) p6 (3,0,6) p7 (3,3,6)
group Top range group Base not
;名为Top(即上面的部分)。
gen separate Top
;使两部分的接触网格分离为两部分
; Create interface elements on the top surface of the base
;在两部分之间添加交界面单元
interface 1 wrap Base Top
;在这两部分之间添加接触单元
plot create view_int
;显示,并创建标题view_int
plot add surface
;显示表面
plot add interface red
;显示交互面为红色
plot show
这个例子在论坛上面找的
我怎么运行出现错误
在使用手册上面也没有找到有关generate separate命令的使用方法
希望那位用过的帮帮1
离线linls
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-07
这个程序是正确的啊,看来你没好好查手册。手册里有:
separateseparates (unmerges) the zones belonging to the group name from the rest of the model.
离线benjackxu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-07
这个问题我已经在simwe里都说烂了,
离线ivory
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-20
楼上的版主所言极是,在simwe论坛中已经有了解答说明。造成这个的原因是FLAC3D的版本问题,用FLAC3D3.00-261版本的即可正确运行。
宁静致远
离线w_yf
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-18
可以正确运行,学习了
离线struggle_ycc
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-20
正需要这方面的知识,学习了,谢谢
