  • 6595阅读
  • 10回复
液限的定义 [复制链接]
离线leegungang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-15
    液限定义中存在两种说法:
1、当取质量76g、锥角为30度的液限仪锥尖入土深度为17mm对应的含水量。
2、当取质量76g、锥角为30度的液限仪锥尖入土深度为10mm对应的含水量。
  两种定义中对应的图不相同。为何存在两种标准?
离线kyo007
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-05
建议看看有关权威书籍~~~~
离线jkygch
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-14
1.取质量76g、锥角为30度的液限仪锥尖入土深度为17mm对应的含水量为液限。
2.取质量76g、锥角为30度的液限仪锥尖入土深度为10mm对应的含水量为10mm液限。
1才是我们要的液限,2是联合测定塑限的方法的步骤之一,
仔细查一下书经知道了
离线tianmusc
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-15
两种试验方法
www.yantuj.com
离线xjwang614
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-15
不懂哦
生活是美好的!
欢迎光临〖岩土工程学术期刊论文大讨论〗http://yantubbs.com/thread.php?fid=111
离线georgexue
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-16
Through modified cam clay model, the relationship of plasticity index and cone weight can be estimated as
PI=delta(w)*ln100/ln(W2/W1)
where w, water content, W cone weight.
BS: cone weight is 80g, penetration:20mm is the LL.
so for the 76g, 17mm should be reasonable.
离线rockfill
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-18
看看规范啊。。。。
离线heng115187
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-05
10mm的是我国的自己的经验
17mm的是国外的经验
自从与国际接轨之后,我们就开始使用17mm的了
离线zymzym2
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-05
zym
离线johnme
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-31
同一7楼,好
Good luck
离线qihe
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-18
引用第7楼heng115187于2010-01-05 09:19发表的  :
10mm的是我国的自己的经验
17mm的是国外的经验
“我们开始使用17mm的了”,但17mm液限对我们有什么用呢?目前我们土类的定名、物理力学指标的统计计算都采用的是10mm液限,难道17mm液限只是给外国人看的?
