  • 2505阅读
  • 10回复
大家评价一下某人写的这个隧道设计的基本原则和理念 [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-06
隧道设计的基本原则和理念 #?YQ&o~gZ
Sb>;k(;`:
1、洞门前不设路堑,必须早进晚出,不破坏、洞门前不设路堑,必须早进晚出,不破坏山体环境。山体环境。 Xl;u
2、全隧道不设变形缝,特殊地段设置诱导、全隧道不设变形缝,特殊地段设置诱导缝,8级地震区在洞口段级地震区在洞口段40~50 m处设减震缝。处设减震缝。 ~EW (2B{u
3、必须重视岩溶地区的综合地质超前预报, 长短结合以短为主,预报范围前方≥30m,隧道周边外边外1倍洞径做为工序列入。倍洞径做为工序列入。 $T tCVR
4、一次支护要强,承受部分水和土荷载,浅埋和海底隧道则承受全部水荷载和土荷载,二次模筑初砌做为安全储备。模筑初砌做为安全储备。 HviL4iO
5、全部采用网构钢拱架,取消型钢拱架,靠近工作面的第一排钢拱架不受力,喷混凝土靠近工作面的第一排钢拱架不受力,喷混凝土后的网构拱架承受后的网构拱架承受10倍荷载,工钢则承受4倍荷载,工刚后部混凝土喷不上,渗漏水。 +*a:\b" fx
6、一次支护由钢筋网、钢拱架、喷混凝土组成,钢拱架接头联结处设索脚锚管(灌浆)。 ;n00kel$
7、取消系统锚杆。 z(i B$;M
8、软弱地层必须采用潮喷混凝土,不提倡湿喷混凝土。 EN` -- ^
9、必须采用复合式衬砌结构型式,一次支护和二次模筑衬砌之间必须设半包式防水隔离层,不允许全包,采用无钉铺设防水板,无纺布后部必须设置系统排水盲管。水的处理有两个理念:一是以堵为主,限排为辅。二是全堵方案,但要给水有排出的通道。 v)!Rir5
10、取消中部排水沟。 QL"fC;xUn,
11、反对长隧短打。提倡设置平行导坑,可提高正洞高正洞2倍速度,斜井是正洞的0.5速度,坚井是0.1~0.3倍的正洞速度。 'h%)@q)J)
12、正台阶施工不允许分长、中、微台阶,台阶长度为一倍洞径,第一个上台阶高度必须为2.5m,小导管长度为台阶高度加1 m。 ?Q="w5OOD
13、支护结构施工必须是一次支护从上向下施作,二次模筑衬砌必须必须从下向上施作。 rr'RX
14、隧道宜近不宜联,可采用小间距隧道,反对双联拱、多连拱隧道。 Uc!} D
15、大断面硬岩隧道宜采用小导洞超前爆破,可减震30%,取消预裂爆破。也可采用小TBM 超前,钻爆法扩大。 w '~f Z*
16、必须坚持动态设计:动态施工、动态管理,设计人员必须及时修改图纸,必须尊重施工信息。 O1Ey{2Q
17、设计人员必须提高业务素质,要超越规范,创新设计;有新理念、新创新。应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新仪器,反对抄袭图纸。 \;I%>yOIu
18、要实事求是,确定合理工期,合理造价。 c_x6FoE;L
19、要建立循环经济的理念;要有系统地下工程的理念;要有方便运营维修的理念;要有保护环境的理念;要有重视方案设计比选的理念。 ueDG1)
20、隧道顶部允许塌方空洞存在,拱顶上方要有2m土厚保护。 Q?L-6]pg
21、运营的公路隧道应简化通风、照明、防灾、监控,简化思路,节约能源。建议小于1km隧道不设通风、照明。 k]l M%
fxXZ^#2wX
$d{{><
离线roc0324
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-07
离线zd1234
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-09
感谢提供。支持。
离线qiaosir
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-01
这个好像是王院士的话吧
离线xuhui1968
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-03
这个好像是王院士的话吧
离线liuzhongping
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-26
     zC(DigN
fCJ:QK!
重申隧道设计、施工的基本原则
离线驴井沙
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-31
讲的很有道理,学习了
离线pandongzi08
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-06
院士语录啊
离线l333
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-25
王院士的话吧?
离线yanghb_2002
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-01
就是王院士的话,有些现场比较难做到,
离线kittian
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-29
原来是王院士的话
大海一粒沙
