  • 2883阅读
  • 11回复
[请教]理正 [复制链接]
离线zhg52031012
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-07
理正里动探怎么出不来呢?该怎么设置呢?动探是不是实测击数选项啊?
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-07
一开始输入的时候,一定要先输入动探开始深度和杆长,后面输入的时候是每击打10公分的输入,杆长要输入进去,图片如下: g>;"Fymc'
这样的话呢,AUTOCAD里面出来的动探符号就可以了。。如下图示: Mk8k,"RG&Z
N ,nvAM
i0'g$
以下就是数检成剖面图的图咯: ?e2G{0V
[ 此帖被z402429283在2009-01-07 21:47重新编辑 ]
离线www2002
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-07
支持一下!!
离线黑白
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-07
生成剖面图设置一下 &/8B (0<
1,定制标注栏把动探曲线选了 cf%aOHYI*
2,原位曲线不要把动探曲线设置成不输出
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线roc0324
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-08
离线ainiyuanwang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-08
顶一下。 =yZ6$ hK
低调做人,高调做事
离线13109083000
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-02
顶一下。 X*9-P9 x(6
为明天而努力
离线13109083000
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-02
顶一下。 X*9-P9 x(6
为明天而努力
离线lyyuge
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-02
支持一下!!
离线zhuimeng0101
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-04
支持一下!!
离线wg7551
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-07
离线qxr020
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-07
