隧道岩溶软弱面整治 特殊工程地质的解决方案 =AAH}
x*)Wl!
lW2qVR
odhgIl&u
摘 要:岩溶是地表水和地下水对可溶性岩层经过化学作用和机械破坏作用而形成的各种地表和地下溶蚀现象的总称。通常情况下,岩溶发育的条件有三个,一是岩石的可溶性与岩石裂隙,可溶性岩石主要包括石灰岩、白云岩、岩盐等,其次是水的侵蚀作用,最后是水的流通条件。另外,隧道所处地形、当地的降水量的大小及覆盖隧道表面土体的性质也是造成岩溶发育的重要因素。岩溶对隧道的危害主要分为四种类型。 sy#Gb#=#
关键词:其他隧道 软弱 整治 岩溶 5&xvY.!27V
7u}r^+6_o
1、岩溶的形成及其对隧道工程影响 q6D hypB
岩溶是地表水和地下水对可溶性岩层经过化学作用和机械破坏作用而形成的各种地表和地下溶蚀现象的总称。通常情况下,岩溶发育的条件有三个,一是岩石的可溶性与岩石裂隙,可溶性岩石主要包括石灰岩、白云岩、岩盐等,其次是水的侵蚀作用,最后是水的流通条件。另外,隧道所处地形、当地的降水量的大小及覆盖隧道表面土体的性质也是造成岩溶发育的重要因素。岩溶对隧道的危害主要分为四种类型: onmO>q*
(1)洞穴的存在使建筑物全部或部分悬空,将极大地降低隧道的使用可靠度; Aqc(
(2)岩溶水特别是当CO3-等可溶性物质含量增高时,水的流通将给隧道结构带来极大的侵蚀作用,影响隧道的使用寿命; 6D+k[oHZm
(3)洞穴堆积物因松软易坍塌下沉,改变洞穴周边的应力分布形态,影响隧道的稳定; # K-Q/*
(4)隧道中地下水流失,使隧道顶部地面岩溶塌陷,导致环境地质被破坏,也是造成隧道结构不稳定的原因。 9wwvh'T&NK
隧道施工遇有岩溶危害时,可根据岩溶对隧道不同的影响情况及具体的施工条件,采取不同的处理措施。以下列举了内昆铁路和南昆铁路几处典型隧道岩溶处理措施,以求对隧道通过不同形态岩溶地段的处理作一概述。 0FW=8hFp,
2、隧道通过岩溶地段的主要处理措施 JBg>E3*N
2.1 洞穴的处理 FUOvH85f
2.1.1 跨越处理 fklMYu4:n
当溶洞规模较大、溶洞内充填物松软,基础处理工程修建困难、耗资巨大,或者溶洞虽小但要求不堵塞水流时,可根据具体条件采用相应的梁跨、板跨等形式跨越岩溶地段。南昆铁路沙厂坪一号隧道,线路右侧边墙通过纵长20m的溶洞,采用24m超低高度钢筋混凝土梁跨越,梁体采用抗侵蚀混凝土。该段隧道部分衬砌采用明洞形式,隧道衬砌左边墙底用砂浆锚杆锚固于基础上,右边墙梁按梁结构设计,施工时采用先拱后墙法,使边墙梁在拱圈保护下安全施工。边墙梁支座与行车梁台座间、边墙梁与隧道衬砌连接处均设置断缝。右边墙底加设联系钢筋钢筋,增加与边墙梁之间的联接。 iy4JI,-W
内昆铁路深溪坪一号隧道和鲢鱼洞隧道分别采用4片跨度为10m和2片跨度为16m的低高度钢筋混凝土梁跨越溶洞的情况。 (;M"'.C
2.1.2 封闭处理 Vw#07P#A
已停止发育的干溶洞,可采用混凝土、浆砌片石或干砌片石堵塞、充填。图3是南昆铁路干庄隧道,穿越一水平发育溶洞,施工时在两侧边墙衬砌外采用100号浆砌片石封闭,设置砂夹卵石过滤层。隧顶采用虹吸拱顶排水方案,在隧道顶部扩挖长20m,高4m,宽4m的排水通道,并采用双层网喷混凝土支护,钢筋直径为6mm,间距为25cm,喷射混凝土厚度达20cm。 3 (<!pA
2.1.3 锚杆、钢管加固处理 8q0 .yhb
为防止洞穴岩壁或顶板坍塌,在清除松动岩石困难的情况下,可采用锚杆或大钢管、钢轨加固岩体。 |On6?5((e
为保护隧道衬砌不受溶洞洞壁破碎岩石的过大压力或坍塌遭致破坏,对隧道衬砌顶部回填体表面采用0.2m厚的150号混凝土护面,其下铺砌厚度为0.5m浆砌片石,对回填体以上7m范围内溶洞洞壁采用锚杆、钢筋网、喷混凝土封闭支护,支护参数为200号喷射混凝土厚8cm、φ8钢筋网网格间距25×25cm,锚杆直径为22mm,间距为1.5m,每根长度为3m,梅花形布置。该段隧道高度较大的溶洞,设置横向钢轨横撑,宽敞岩溶大厅设人字形钢轨栅架。 bEE:6)]G
2.1.4 支顶处理 <37vWK1+
南昆铁路高寨一号隧道通过一长23m,高16m,宽25m的大溶洞,溶洞由碎块石充填,充填物最深可达路基面以下24m,由于受一条压扭性断层影响,溶洞围岩破碎,节理发育,水量较小。为保证隧道运营期间的安全,该段隧道衬砌按明洞衬砌断面施作,左侧边墙回填50号浆砌片石,隧道底部采用钢筋混凝土底板,清除底板下粘性土体,回填碎石,并在隧道右侧边墙下加设钢筋混凝土桩,桩的尺寸为0.75*1.5m,纵向间距1.5m。 q)vD "{0.
2.2 岩溶水的处理 tJn2:}-s
2.2.1 泄水洞 D\TL6"wo
对岩溶水的处理原则是以排为主,截、堵、排、防相结合的综合处理措施。为防止岩溶水突然袭击,施工中要采用超前钻孔探测,预备足够的抽水设备。当隧道岩溶水较大时,泄水洞是达到排除岩溶水,降低地下水位,保持隧道干燥的有效手段,泄水洞应位于地下水来向的一侧。图6是内昆铁路普洱渡隧道,距离出口约330m处遇一溶洞,该溶洞从线路左侧拱腰处向下于线路右侧拱脚处横穿隧道。溶洞枯水期间水流量约为75m3/h,雨季流量达5000m3/h,涌水量大,给隧道施工造成了很大困难。因此在线路左侧设一泄水洞,泄水洞与隧道之间溶洞段采用75号浆砌片石回填,并及时加固上部,按间距1m加设φ22砂浆锚杆,挂φ8钢筋网喷射混凝土,喷层厚度为12cm。由于该隧道是内昆铁路北段控制工程,受工期限制,在泄水洞未施工完成前,为保证隧道正常施工,采用临时排水措施,于两侧边墙处设钢支架,钢支架上用φ150mm钢管过水,并对部分地段衬砌进行深孔注浆,设锚杆、钢轨以加强衬砌。通过处理,隧道顺利通过该段溶洞。 S
xg Yq
2.2.2 涵洞排水 ^:q(ksssY
南昆铁路新桥隧道,该隧道横穿一溶洞,经勘测,溶洞左右两侧高差约为5m,岩溶水右线路右侧流向线路左侧,在左侧溶洞尽头有一股垂直流下的水流流入溶缝,水流量较小。为保证岩溶水畅通,在隧道底部设1-1.0m钢筋混凝土圆涵,涵洞出入口周边至隧道边墙外缘用100号浆砌片石回填密实。处理后,隧道内较为干燥,效果良好。 "8rP?B(
2.3 岩溶洞穴堆积物的处理 [Q*kom :
洞穴堆积物的特点是松软、下沉量大、强度低、稳定性差。当隧道必须穿越洞穴堆积物地段时,可采用桩基、换填、注浆等加固岩体的处理措施。 Gah e-%J
2.3.1 注浆 jBQQ?cA
南昆铁路铝厂隧道,该隧道横穿一较溶洞破碎带,溶洞横向范围较小,施工时采用清除溶洞填充物后,修筑衬砌仰拱,对底部人工填筑土体进行压浆加固,衬砌底部设置φ42压浆花管,按间距1m的梅花形布置,压注水泥砂浆,施工时注浆压力为0.5Mpa。隧道拱部回填块石,100号浆砌片石护拱,护拱厚度为1m,并在线路左侧采用150号浆砌片石护墙,护墙与溶洞洞壁间用干砌片石回填。 2V0R|YUt
2.3.2 换填 - Z|1@s&
南昆铁路长地隧道,该隧道位于白云灰质岩中,节理较为发育,开挖后遇一溶洞,并且横穿溶洞堆积带,施工中隧道底部采用50浆砌片石和100号混凝土换填。 `2Z=Lp
2.4 岩溶地面坍陷的处理 {P3,jY^
隧道中地下水渗流排泄,导致岩溶地面坍陷,使地质环境遭到破坏,造成隧道开挖时坍方、涌水、涌砂及突泥等危害。隧道通过岩溶地段时地面坍陷形成过程和突然发生所参与的力是相当复杂的。内昆铁路王家梁隧道,在洞身开挖过程中因挖掉具有充填物的溶洞底部,引起地表发生坍陷,形成漏斗,造成隧道内涌水、突泥十分严重。施工中采用化学注浆和管棚支撑开挖,在地面采用钢筋混凝土锚固桩稳固坍陷体,同时从地表高压注浆,阻截突泥。 1jF}g`At
3、隧道岩溶处理综述 Jv?e?U
隧道通过岩溶地段的处理方法很多,归纳起来,主要有以下一些处理方法: I2Us!W>6-
3.1 对洞穴的处理:隧道内增设边墙梁及行车梁、托梁、支墩、悬壁梁承托纵梁、拱桥、加大隧道净空宽度跨度跨越岩溶或对隧道周边岩体进行封闭、注浆加固、支顶加固、加强衬砌,某些情况下亦可绕避洞穴; }s|v-gRM{
3.2 排水处理:暗沟、管道、涵洞、泄水洞、明渠、渗沟、拱桥或增加辅助导坑截流排除地下水等; &]M<G)9
3.3 洞穴充填物的处理:通过对洞穴充填物进行换填或加设桩基础、悬喷桩、设置隧道拱部拉杆拱等; [WK_Vh{
3.4 地表坍陷的处理:管棚支撑、地表注浆、锚固桩等。 xv ja
另外,有资料表明,当溶洞不具有坍塌条件的完整顶板,其厚度大于等于洞跨度的1/2时或当溶洞节理裂隙发育,且胶结不良,具有坍塌条件的不完整顶板,其厚度大于等于洞高度的5倍时且无明显渗、漏水的情况下可以不处理而直接通过该溶洞。
