我来按我的理解说以下: e8uIh[+ 0
一般,粉质粘土,粘土的锥尖阻力很少>1,软塑状的锥尖一般小于0.5,可塑的0.5~0.8,硬塑的可能>1。区分粉质粘土和粘土主要就是看曲线是否平滑,因为粘土较粉质粘土成分均匀,贯入曲线较平滑无特明显的峰值(如3楼所述)。辨认粉土,一般因为他成分和结构很不稳定,锥尖阻力和侧壁阻力一般很不平稳,锥尖一般1~4,分别对应松散~密实,到4的时候非常少,且曲线经常出现峰值(这个不好主观辨认,建议静探分层之后钻探验证,看到的才是真实的)。砂类土,主要的就是侧壁比较大,追头一般3~20都有可能,最好钻探结合静探验证 o0+BQ&A)s*
我有个静探机器,自己没事看柱状图再看现场实际岩芯情况摸索出来的,对于磨阻比的我没研究过
