  • 3710阅读
[影音交流]识别真假“无损音乐”的方法 [复制链接]
离线佛渣
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-09
识别真假“无损音乐”的方法
       有很多所谓的无损音乐,如“APE,FLAC,WAV”等,都是用mp3转的,320k码的mp3,稍微不注意,可能就分辨不出与真正无损音乐的差别,这时就需要工具了。
       经常下载无损音乐的朋友,建议你装个Foobar2000,里面附带了个简单频谱,你可以通过它来初步判断一下。
       最主要的区别是高频部分。MP3和其它的一些有损音乐格式,基本上都是把高频部分截断了,观察里面的竖线,如果有很多能到最高点的,是无损音乐,如果竖线在同一水平线上很齐,而又不是在最高点齐的,多半数不是真正的无损音乐。
       如果通过Foobar2000的简单频谱还不能确认的话,比如说,某些老的CD,看起来很像320k的mp3,无法确定,那就需要用专业的工具去鉴别。
       Tau Analyzer是一个鉴定CD是不是用其它有损格式转换过的工具,当然也可以鉴定其它格式的无损音乐。
       使用这个工具需要安装有虚拟光驱,如酒精,DAEMON Tools等。
       使用方法举个例子:
       把你怀疑的音乐,转换成wav格式,命名为1.wav
       把“1.wav”和附件中的“1.cue”这两个文件放在一块,打开虚拟光驱,载入1.cue。
       然后运行Tau Analyzer,点左边栏里的加号,右边栏里就会出现要被分析的文件,再点左边的向右的箭头,就会开始分析了,等到100%时,分析结果就出来了,结果是CDDA,说明文件是真的CD或者无损音乐;结果若是MPEG,那说明是假的。
附件:鉴别真假无损音乐。一共包含3个文件:
TauAnalyzer-setup.exe:真假无损音乐鉴别工具。
D-TOOLS3.47.EXE:虚拟光驱,安装后需要重新启动。
1.CUE 记事本编辑的CUE文件,用于装入文件到虚拟光驱。
离线airbubble
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-11
离线hengshan168
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-10
离线hengshan168
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-10
非常感谢楼主
离线mr1357
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-16
angel(westlife)
