  • 3667阅读
dxf文件导入zsoil的问题 [复制链接]
离线adina83
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-10
当我在soil导入dxf文件时,对隧道衬砌设为beam单元时,出现了如图所示的线条,这是为什么啊?
在导入dxf文件时应注意什么?
谢谢!!
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-11
注意导入时候的比例设置,彩色线条是beam的局部坐标系。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-11
看过你的数据文件,cad文件应该是1:1000绘制,导入zsoil的时候需要设置比例,你可以将模型与前处理的坐标轴对比,看看时候复合实际。
离线blogdevil
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-10
怎么导入啊?我不会啊,楼主能不能给我讲一下啊
