  • 13877阅读
  • 25回复
[软件]如何破解EXCEL中工作表保护之密码? [复制链接]
离线wuql2006
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-10
如题,本人以前使用了表格保护,现忘记密码,求助高手?好象可以用软件进行破解的。祝新年愉快!
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线wuql2006
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-10
Excel弹出“您试图更改的单元格或图表受保护,因而是只读的。若要修改受保护单元格或图表,请先使用‘撤消工作表保护’命令(在‘审阅’选项卡的‘更改’组中)来取消保护。可能会提示您输入密码。”窗口,如图1。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线wuql2006
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-10
出现这种情况,应该怎么解决呢?经过研究,找到了两种破解Excel工作表保护码的方法。
VBA宏代码破解法:
第一步:打开该文件,先解除默认的“宏禁用”状态,方法是点击工具栏下的“选项”状态按钮,打开“Microsoft Office安全选项”窗口,选择其中的“启用此内容”,“确定”退出(图2);
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线wuql2006
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-10
再切换到“视图”选项卡,点击“宏”→“录制宏”,出现“录制新宏”窗口,在“宏名”定义一个名称为:PasswordBreaker(图3),点击“确定”退出;
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线wuql2006
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-10
第二步:再点击“宏”→“查看宏”,选择“宏名”下的“PasswordBreaker”并点击“编辑”,打开“Microsoft Visual Basic”编辑器,用如下内容替换右侧窗口中的所有代码:
Sub PasswordBreaker()
  Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
  Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
  Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
  Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
  On Error Resume Next
  For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
  For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
  For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
  For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
  ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
  Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
  Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
  If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
  MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
  Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
  Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
  ActiveWorkbook.Sheets(1).Select
  Range("a1").FormulaR1C1 = Chr(i) & Chr(j) & _
  Exit Sub
  End If
  Next: Next: Next: Next: Next: Next
  End Sub
第三步:再点击“宏”→“查看宏”,选择“宏名”下的“PasswordBreaker”并点击“执行”,密码就现形了(图4)。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线wuql2006
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-10
第四步:切换“审阅”选项卡,点击“撤消工作表保护”,然后输入密码即可解除锁定。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线wuql2006
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-10
如此这般,终于解开了保护密码。
百年不遇的金融风暴……不容易啊!
离线li4987jun
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-10
高手,佩服!收藏一下,不知什么时候也得用上!!
离线zyqljh111
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-19
牛啊,学习了不少!!1
离线hbluhua
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-30
真是高手,谢谢了。
离线伍星
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-26
高手,看不懂代码还是不敢用
我是一个地质郎,背井离乡在外闯, 白天累得腿发软,晚上仍为资料忙
离线yang6815475
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-02
夲人正需要,如行,再来顶一下!
