  • 2657阅读
  • 8回复
[工程案例]基坑用锚索与用锚杆哪个对控制变形更有利? [复制链接]
离线ww121gg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-13
本人在同类地层中设计了两个基坑,开挖深度均为9米左右(均为土层,非岩层),均采用了桩锚支护体系,只是一个采用锚杆,一个采用锚索。通过比较,发觉用钢绞线的锚索对控制变形的效果没有采用钢筋的锚杆好。两者均施加了预应力。采用钢绞线主要是业主考虑到成本的原因。不知道大家对采用锚索与采用锚杆有什么经验之谈。
离线li4987jun
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-14
锚索更好!成本、控制变形!
离线pingpangzhu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-14
请问楼主,是如何区分锚杆和锚索的? DGU$3w
还有,楼主说钢绞线要便宜,能否具体说明下?
离线lttx007
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-14
当然是锚索更好一些了,除非你施加的预应力太小了,或你采用的吨位实在是太小了,加大吨位就可以了,而且锚索的锚固段一定要在稳定地层中,如果没有达到稳定地层,那么锚索的根本不起作用的
龙腾天下:宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒。
离线龙兴关外
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-15
我估计你指的是用软件计算的情况。锚索的柔性较好,刚度值较小,而锚杆的刚度较大的缘故。你可以试着减少锚索的自由段长度。看看结果如何? p?}Rolk7
试过之后,也许你就会说,锚索与锚杆并无大区别。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线duanjianli
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-18
同意4楼说法,正确设计一样的
离线1314klyh
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-19
应该没什么太大区别吧。如果你都采用锚杆或锚索支护两个基坑,基坑的变形也不会相同。另外利用锚杆变形大我分析主要是钢筋锚杆的张拉,钢筋存在弹塑性变形的问题,还有就是锚具的应力损失
专业强夯施工
离线启明星
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-19
地区土质差异较大  不过结合你的基坑深度    还是觉得锚索施工实际一些
离线liguojun8728
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-25
同意4楼说法,正确设计一样的
