  • 9102阅读
  • 15回复
HSS模型在FLAC3D中的实现及改进 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-17
— 本帖被 geofem 执行加亮操作(2009-01-17) —
HSS模型在FLAC3D中的实现及改进
简介:将吸力考虑入经典的饱和土HSS模型,提出了非饱和土的HSS模型,本人命名为HSS_Unsat模型,同时基于该模型提出了非饱和土强度折减理论。
论文在构思之中,先贴出部分计算结果。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-17
单元的状态采用FLAC3D的指标习惯,引入了hs屈服,cap屈服以及mc屈服(破坏)
[ 此帖被geofem在2009-01-17 23:00重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-17
非饱和强度折减法计算的边坡稳定系数。
图为破坏工况的网格变形和位移场。
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-17
命令流思路:
new;
title
Slop Stability Analyze by HSS_Unsat
;-------------Config for HSS_Unsat Model----------
config cppudm
model load HSS_UNSAT.dll
;-------------Config Zone Extra memory of saturation----------
Config zextra 1
;-------------The Core of SSR should be loaded earlier----------
call SSRUnsat.dat
call LoadSat.dat
set gravity 0,-9.8,0
set mech ratio 1.0e-5
;------------Import the mesh----------------
IMPGRID grid.Flac3D
;------------Assign the soil material----------------
model HSS_UNSAT
;layer 2
prop  dens 1.85e3 cohesion 16.0e3 fric_q 32.7
prop fric_b 11.7 dialancy 0.0
prop E50_ref 4.8e6. Eur_ref 30.0e6 Ei_ref 150.0e6 Eoed_ref 4.8e6
pro poisson_ur 0.20 door .0001 m_index 1.0 dm 1.0
prop rf 0.75 suction 0.0
prop pc0 50e3 mtype 3
;------------Load Saturation information----------------
load_sat
;----Config the suction by saturation----
set_suction
fix z
fix x range x -0.1 0.1
fix x rang  x 29.9 30.1
fix x y z range y -0.1 0.1
sol
;------------Initialize State----------------
def zero_de1
new_disp = 0.0
p_z = zone_head
loop while p_z # null
if z_model(p_z) = 'HSS_UNSAT'
     z_prop(p_z,'strain1') = 0.0
     z_prop(p_z,'gamma_s') = 0.0
     z_prop(p_z,'e1_p')    = 0.0
endif
p_z = z_next(p_z)
endloop
end
zero_de1
ini xdisp 0.0 ydisp 0.0 zdisp 0.0
ini state 0
def ini_SSRF
_delta = 0.02
_upperK = 5.
_lowerK = 1.
SSR_ratio = 1.0e-4
end
ini_SSRF
;------------Model Null--------------
mod null rang group 3
;------------Apply the surcharge------------
apply syy -20.e3 range x 16.0 21.5 y 14.9 15.1
;----------save the final step information of the model-------------
put_state
;----------get the characteristic step of the system-------------
get_step
_SSRUnsat
save final2.sav
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-17
贴一个ssi表示的滑裂面可能更加形象一些。
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-17
其他部分计算结果
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-17
特别感谢ssw1216 博士提供的强度折减法方面的例子,对本人有很大的启发!
离线yhf_68
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-19
强度折减法还没有在机理上根本解决非饱和土的问题,不过针对工程上的应用来说是可以解决问题的,支持!
离线183452529
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-09
引用第6楼geofem于2009-01-17 22:54发表的  :
是不是这个
[ 此帖被geofem在2009-04-09 20:13重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-09
是孙博士的原创,我引用了一下思路。
离线yuzhong
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-09
漂亮
大家一起学习flac
离线wangyanan
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-28
赞。学习。
它山之石,可以攻玉!
