  • 2728阅读
[热点探讨]也论钻孔灌注桩底沉潭 [复制链接]
离线weifeng78
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-01-19
其实钻孔灌注桩的工艺很成熟,我做很长时间的施工,有点体会,说出来大家讨论一下:对于孔底沉渣50mm规定,是入岩桩,摩擦桩要大一点,50mm对于实际操作过程中其实很难达到,反循环也不行(可能有点偏激),只是在于泥浆对于质量要求要高,可以把沉渣悬浮起来,但拆导管帽,架料斗,要控制在半小时内(规定好象如此,往往很弹性,监理只是对二清进行测渣,有些监理是停泵测,而有些则不是)初灌下去,这个时间如果太长,沉渣就沉下至孔底;对于最后取芯后,岩、砼结合部有沉渣层,很常见!情况有三:1清孔实在是不过关2导管口至孔底大于0.50m(入岩桩要求是30cm).3初灌量不够!那有个意外就是导管漏水(影响不大,要从取样情形来看了),如果上述三点都没问题,那所有应该没有问题!! Ctk1\quz
让大家见笑了,请指教!!
共1条评分
mahorse128 土币 +30 值得一论! 2009-01-19
每件事情都要认真,必须要尽最大努力!!
离线wzq_01a
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-21
你是很偏激啊,我从事桩基施工十几年了,对于嵌岩桩,利用反循环清孔,并严格控制泥浆的性能指标,可以做到孔底没有沉渣,小于50mm更是轻而易举啊。
离线roc0324
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-22
