基坑支护:桩锚支护体系中的锚杆实际施加预应力一般取设计值的75%左右。 {MP8B'r-6
铁科院一位研究员答复: \LYB% K}
1、未发生变形的,例如全新开挖的边坡、完整性较好的岩质边坡,可按照设计力,即100%锁定;2、有发生轻微变形的,按照75%左右锁定;3、易发生严重变形的,按照50-60%锁定。 snPM&
C-i9F%..
在对锚索施加设计张拉力时,锚索中的各股钢丝或钢绞线的平均应力,不应大于钢材极限抗拉强度的60%,当施加超张拉力时,各股钢丝或钢绞线的平均应力, .lclW0*
不宜大于钢材极限抗拉强度的70%. 当锚索结构用于加固松散岩土体时,由于张拉作用会引起被加固岩土体产生较大的蠕变和塑性变形,通常采用几次张拉来减少蠕变量,施加初始预应力一般为设计锚固力的50%~80%.若为几级边坡防护应完成下一级开挖及初始预应力施加后再完成上一级边坡的后几次张拉. 预应力损失也是应当关注的一点,预应力损失主要发生在张拉至锁定的时候,损失量大概为所施加预应力的10% ~20%,主要成因为:钢绞线松弛,锚具滑动和地层压缩蠕变.减少预应力损失,可选用高强度低松弛的的钢绞线或对锚索进行超张拉. 锚索自由段为土层时超张拉值为15%~25% ,为岩层时宜为10%~15%. oy8L{8?
C|#GODA
锚索为什么要分两次张拉? F't4Q
第一次相当于施加个预应力吧,采用较大的荷载使得锚索平直;第二次就是施加锁定荷载了 PtH>I,/
你所谓的分两次张拉,是先预紧、在张拉?如果是这样的话,很好理解,先预紧可以保证钢绞线受力均匀
