  • 3787阅读
  • 10回复
EI关于英文摘要的一些要求,相信对大家写文章有帮助 [复制链接]
离线jelod
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-18
文献是原始文献的代表,它提供了原始文献的信息内容,但不能代替原始文献(即一次文献),因为其内容已大大简化。
  文献本身给读者一个信息,即该篇文献所包含的主要概念和讨论的主要问题,帮助科技人员决定这篇文献对自己的工作是否有用。
  《美国工程索引》(The Engineering Index)是世界最有名也是最大的检索刊物之一。每月出版一期月刊,报导世界工程文献文摘一万三千至一万四千条,每期有刊附的主题索引与作者索引,每年还另出版年卷本和年度素引,年度索引还增加了作者单位索引,出版形式有印刷版(期刊形式),电子版(磁带)及缩微胶片,曾出版过检索卡片,已于75年停止发行。
文摘的种类(Type of Abstracts)按美国工程信息公司编辑部(Ei编辑部)的分类,文摘分为指示性文摘与信息性文摘,或者两者结合的文摘。
  信息性文摘(Information Abstracts)一般包括了原始文献某些重要内容的梗概,主要由以下三部分组成:
(1)目的:主要说明作者写此文章的目的,或说本文主要要解决的问题。
(2)过程及方法:主要说明作者主要工作过程及所用的方法,也包括众多的边界条件,使用的主要设备
和仪器。
(3)结果:作者在此工作过程最后得到的结果和结论,如有可能,尽量提一句作者所得结果和结论的应用范围和应用情况。
  信息性文摘多用于科技杂志或科技期刊的文章,也用于会议录中的会议论文及各种专题技术报告。
  指示性文摘(Indicated  Abstracts)仅指出文献的综合内容,适用于综述性文献,图书介绍及编辑加工过的专著等。综述性文献最常见的如某技术在某时期的综合发展情况;或某技术在目前的发展水平,及未来展望等。总之这种文献是综述情况而不是某个技术工艺,某产品,或某设备的研究过程。
    一般情况下信息性文摘占有绝大部分比例。
文摘长度(Length of the Abstracts)
  文摘长一般不超过 150 words,不少于 100 words,少数情况下可以例外,视原文文献而定。但主题概念不得遗漏,据统计如根据前述三部分写文摘一般都不会小于 100 words。另外,写,译或校文摘可不受原文文摘的约束。
  一般缩短文摘方法如下:
  (1)取消不必要的字句:如“It is reported... ”“Extensive investigations show that…”“the author discusses…”“This paper concerned with…”
  (2)对物理单位及一些通用词可以适当进行简化;
  (3)取消或减少背景情况(Background Information)
  (4)限制文摘只表示新情况,新内容,过去的研究细节可以取消;
  (5)不说废话,如“本文所谈的有关研究工作是对过去老工艺的一个极大的改进”切不可进入文摘;
  (6)作者在文献中谈及的未来计划不纳入文摘;
  (7)尽量简化一些措辞和重复的单元,如:
    此外请注意:文摘第一句话切不可与题目(Title)重复,因Ei中每篇文摘记录都是与题目连排的,只是题目用黑体排印,因此可认为题目便是文摘的第一句话,遇到此种重复情况请改写。
  例如;不用“WAVE FUNCTION FOR THE H CENTER IN LIF. A wave function for the H center in LiFis proposed assuming a linear combination of appropriate molecular orbits.The…”  而用“WAVE FUNCTION FOR THE H CENTER IN LIF.a linear combination Of appropriate molecular orbit is assumed.The…”
文体风格(styles)
  (1)文摘叙述要简明,逻辑性要强;
  (2)句子结构严谨完整,尽量用短句子;
  (3)技术术语尽量用工程领域的通用标准;
  (4)用过去时态叙述作者工作,用现在时态叙述作者结论;
  如:“The structure of dislocaton core in Gap was invstigated by weak-beam electro microscope. The dis- locations are dissoclated into two shokley partial with separations of 80土10 and 40土10 A in the pure edgeand screw cases respectively.”
  (5)可用动词的情况尽量避免用动词的名词形式;
  如:用“Thickness of plastic sheets was measured”不用“Measurement of thickness of plastic sheet was made”
  (6)注意冠词用法,分清a是泛指,the是专指;
  如“Pressure is a function of temperature”不应是“Pressure is a function of the temperature ”
  “The refinery operates…”不应是“ Refinery operates…”
  (7)避免使用长系列形容词或名词来修饰名词,可用预置短语分开或用连字符(hyphen)断开名词词组,作为单位形容词(一个形容词)。
  如应用“The cholorine-containing propylene-baseed polymer of high meld index”代替The cholorine con- taining high melt index propylene based polyin.”
  (8)不使用俚语,外来语表达概念,应用标准英语;
  (9)尽量用主动语态代替被动语态;  如;“A exceed B”优于“B is exceeded by A”
  (10)语言要简练,但不得使用电报语言;
  如:“Adsorption nitrobenzene on copper chronite investigation”应为“Adsorption of nitrobenzene on cop- per chronite was investigated.”
  (11)文词要纯朴无华,不用多姿多态的文学性描述手法;
  如:“Working against time on hot slag and spilled metal in condition of choking dust and blinding steam,are conditions no maker would choose for his machines to operate in.”
  (12)组织好句子,使动词尽量靠近主语;
  例如不用:“The decolorazation in solutions of the pigment in dioxane,which were exposed to 10 hr ofUV irradiation,was no longer irreversible.”
  而用:“When the pigment was dissoved in dioxane,decolorization was irreversible after 10hr of UV irra- diation”
  (13)用重要的事实开头,尽量避免用辅助从句开头;
  例如用:“Power consumption of telephone switching systems was determined from data obtained experi- mentally.”而不用“From data obtained experimentally,power consumption of telephone switching systemswas determind.”
  (14)删繁从简;  如用 increase代替 has been found to increase
  (15)文摘中涉及他人的工作或研究成果时,尽量列出他们的名字;
  (16)文摘词语拼写,用英美拼法都可;但每篇中应保持一致;
  (17)英文题目开头第一字不得用 The,And,An和A;
  (18)题目中尽量少用缩略词,必要时亦需在括号中注明全称(尽管中文文献题目中常用英文缩略字或汉语拼音缩略字),特殊字符及希腊字母在题目中尽量不用,或少用。
  文摘中的特殊字符(Special Characters)  特殊字符主要指各种数学符号及希腊字母,对它们的录人,Ei有特殊的规定,希望在文摘中尽量少用特殊字符及数学表达式,因为它们的输入极为麻烦,而且易出错,影响文摘本身的准确性,应尽量取消或用文字表达,如“导线系数”中的“”即可去掉。
  再如:或更复杂的表达式应设法用文字指引读者去看原始文献。
离线lzh316
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-30
谢谢
学到不少啊
离线liuyufly
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-12
感谢,这个论坛不错,在这里收获不少!
离线ccc333
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-07
谢谢分享,下载看看
大家一起进步。
离线jlzhang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-08
顶。。。。。。。。。。
离线guidonghan
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-09
离线xiaoliye777
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-22
恩,是学到了不少啊
离线hengshan168
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-05
恩,是学到了不少啊
说的很切题
离线体元主人
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-05
可以  好  不错
离线絮依
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-16
谢谢 受教了
离线wyb8254
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-27
谢谢 受教了
