  • 3562阅读
[请教]水对土层承载力的影响有多大? [复制链接]
离线huayueliuhen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-02
关键词: 勘察粘土粉土
一个比较大的场地,分为两次勘察,第一次勘察在7月份,天比较干,勘察后根据静探曲线,标贯击数及室内试验,承载力比较高。第二次勘察在8月份,降水比较多,有的地方还浸泡在水中,勘察后根据静探曲线,标贯击数及室内试验,承载力比较低。特别是前三层,相差很大,前三层土层分别为粉土,粉质粘土,粉土。其中第三层两次相差40kpa。 oW OR7)?r
请大家指教,这种现象正常吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-03
第三层的误差是不是太大了?
离线quanxiang1
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-03
粉土对于水来说,比较敏感,含水量变大,承载力变小
离线opop
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-03
等答复 k %{q q v
楼上的说了个病句,应该是水对于粉土...
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-05
按理论公式计算,地下水位上升后地基承载力一般都要下降30%左右吧。 '"q+[zwv
~Y0K Wx4
不同的土,对水的敏感性不同,如碎石土,可能就不下降,而对于粉土和粘性土下降就比较多。 ;"f9"
但具体下降多少,只能做载荷试验才能确定。 Y 8}y0]V
9k4z__Ke
没办法的办法就是按公式计算,或者查表了。
离线龙兴关外
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-09
差异的大小还要看基数而定,相差40kPa,不能单看绝对值,还要看比例。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-28
