  • 3818阅读
[应力应变监测]求电阻式传感器好坏的判断方法 [复制链接]
离线jilinhxt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-02
求电阻式传感器好坏的判断方法,反测电阻比具体测量方法是什么?
共1条评分
leijianhua 土币 +10 2009-02-02
erer
离线woody007
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-04
看是什么症状了,先看电桥,现在数字电桥质量很差,经常会出问题。然后用万用表测五芯线缆电阻,其实传感器引出的是三新,接线接成五根的。一般绿白、蓝黑、红这个接法。所以先通芯线间电阻,没问题,就正反测电阻比。这个测法规范上都有,说起来麻烦,建议你看看土石坝监测规范及混凝土坝监测规范,上面有详细叙述。
共1条评分
leijianhua 土币 +30 2009-02-04
离线p127
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-06
一定要看防水性能!否则受潮后线间电阻一变,测量结果可想而知。
共1条评分
leijianhua 土币 +30 2009-02-06
土压水压和渗压,
测斜沉降与测缝,
应力应变加反力,
测量网络并无线,
国达测控服务佳。
离线maozhange
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-09
一般接到仪器直观的方法是先测电阻、电阻比、反测电阻比,绝缘电阻。反侧电阻比是把仪器正测时的白线和兰线位置交换一下。正反测之和=20000-大于10000的数字的个位数的平方,之差的正负2。
检验率定时防水性能一定要做。
共1条评分
leijianhua 土币 +30 2009-02-09
仁者无忧
离线jilinhxt
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-17
非常感谢各位,谢谢!
正反测之和=20000-大于10000的数字的个位数的平方,之差的正负2。 这句话还是不很清楚,请举例说明好么?
erer
离线maozhange
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-19
具体参照混凝土坝安全监测技术规范(DL/T5178-2003)中100页的表E.12 电阻比质量控制表(×10-4)
Z或Z`观测值    Z+Z`的控制值
9600                      20016±2
9700                      20009±2
9800                      20004±2
9900                      20001±2
10000                    20000±2
10100                     20001±2
10200                     20004±2
10300                      20009±2
10400                       20016±2
比如正测是10102,反侧应该是在20000-10102±2=9896~9900
正测是R1/R2,反侧是R2/R1,这是一种近似的控制方法,精确的控制方法,可以参见赵志仁的《大坝安全监测原理与应用》
仁者无忧
离线jilinhxt
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-20
非常感谢啊!再次感谢!!
erer
