(1)钢管桩桩长达到54.5米,基坑的开挖深度具体是多少呢?钢管桩长度的选取主要是以能否维持基坑开挖后的整体稳定性为依据。这个可以根据具体的计算结果进行确定,在满足基坑稳定性的前提下,可以对钢管桩的长度进行适当优化。 CPP~,E_
(2)在目前的基坑支护设计中,钢管桩似乎不是常用的结构型式。请教楼主,此处采用钢管桩是基于什么考虑呢?是不是如同SMW工法中的型钢,基坑开挖及主体结构完成后,可以将钢管桩回收再利用呢?但从钢管桩的实际长度及重量来看,回收可能有很大的困难。 L#UR>Z#9
(3)至于第二个问题,按目前的经验来看,一般是先施工外侧的止水帷幕,待止水帷幕达到设计要求后,再施工支护结构并进行土方开挖。所以,我认为,选喷桩施工不会对钢管桩接口产生什么不利影响。不过应该注意的是,由于楼主提及的选喷桩的深度达到47.5m之深,不知道此处的地质条件如何。旋喷桩对软弱粘土的加固效果较好,对较密实的中细砂效果一般;但如果地层中存在粗砂层及砾砂层,则很难达到加固效果。另外,旋喷桩的加固深度也受到施工机械的限制。目前旋喷桩的加固深度一般是35米左右,不知道47m长的旋喷桩能否顺利施工? SE]5cJ'>
0Lxz?R x]<
呵呵以上言论,纯属闲聊。希望不要贻笑大方!
